Roue de secours de remorque
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 432
12/06/2011 à 15h48
12/06/2011 à 15h48
J’ai acheté une roue de secours chez Feu Vert pour ma remorque Norauto.
Sur la nouvelle roue ilest indiqué : 145/80/13 et sur l’ancienne roue 145SR13.
Je voudrais savoir s’il s’agit de la même roue ?
Je dois fixer ma roue de secours sur ma remorque
Il n’y a pas assez de place sur la flèche.
Je pense la poser sur le côté, mais :
-Il faut que je la fixe solidement (sécurité)
-Et qu’on ne puisse pas la démonter (vol).
Merci d’avance.
12/06/2011 à 17h26
12/06/2011 à 17h26
Salut Bebert,
Les trois chiffres présents sur le flanc indiquent :
- La largeur du pneu,
- la hauteur de gomme, c'est à dire la distance entre la jante et le sol,
- le diamètre de la jante en pouce.
Les deux chiffres que tu donnes correspondent et en cherchant un peu sur le flanc tu devrais retrouver tous ces chiffres gravés en plus petit, sinon tu mets les deux roues l'une contre l'autre pour comparer leurs diamètres extérieurs.
On doit également trouver une lettre à la suite de l'indication du format qui correspond à la vitesse autorisée pour ce pneumatique.
Si les diamètres sont identiques tu peux monter le pneu sans crainte.
@+ Clin d\'oeil
12/06/2011 à 20h16
12/06/2011 à 20h16
il existe suivant le type de remorque un système de fixation de roue en dessous du bas de caisse, mais ce n'est pas facile d'accès surtout si on a un pneu crevé
sinon il faudrait voir une illustration de la remorque pour se faire une idée d'un emplacement et comment la fixer pour qu'on ne la vole pas
12/06/2011 à 20h38
12/06/2011 à 20h38
Les remorques Norauto sont prévues pour accueillir une roue de secours latérale entre le garde-boue et la ridelle arrière. Evidemment ce support est en option autour de 45€ me semble-t-il..! Sur les quatre tiges filetés qui servent à fixer la roue tu peux visser des écrous antivol, mais il ne faudra pas oublier d'emporter la douille adaptée à ces écrous lors de l'utilisation de la remorque..... Ca tourne pas rond là-dedans Rigole
Si tu es bricoleur le problème ne se posera par pour fabriquer le support adapté et l'antivol qui va avec !! Oui
@+ Cool
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 432
12/06/2011 à 22h23
12/06/2011 à 22h23
Bonsoir et merci à tous de votre aide.
Je vous joins quelques photos à titre d'illustrations.
Bonne soirée.
Visiteurs non identifiés : 70
