saigné dans placo qui fissure
Par stef7702
avatar - stef7702
Message(s) : 11
31/01/2016 à 18h44
31/01/2016 à 18h44
Bonsoir à tous, je suis l'heureux propriétaire depuis un an d'un pavillon récent (1999).
J'ai eu envie de l'aménager à ma façon mais j'ai du loupé un truc quelques parts.
J'ai fait des saignées au plafond de ma salle de bains pour passer des spots leds, mais voila maintenant 9 mois qu'ils sont fait et sa fissure maintenant.
Le plafond est du placo type ba13 que j'ai rebouché au MAP et finition enduit à joins.
Pour le salon, j'ai fait une saigné après avoir suspendu ma tv afin de passer une goulottes pour les câbles en encastrée. Idem ba13 rebouché au MAP et enduit à joins pour la finition et voila que ça fissure déjà.
Cuisine refaite il y a un an, j'ai viré tout les meubles , passé l'électricité et virer la crédence de carrelage (env 50cm de haut sur 3m de long) en coupant les plaques de ba13 sur la hauteur de crédence, j'ai combler la crédence par des plaques de ba13 recoupé à la bonne hauteur. Les bandes entres plaque neuves ne bouge pas mais la jonction entre les plaques existante et les neuves (pas de bandes à cette endroit) sa craque pourtant j'ai chanfreiné et bouché au BA13.
Si quelqu'un pouvais aider ce serait cool.
Message(s) : 18402
31/01/2016 à 18h58
31/01/2016 à 18h58
il faut refaire de la bande a joint et réenduire sinon ca bougera dans le temps
tu n avais pas de possibilité de passer des cables sans faire de saignées ,moins on en fait ,mieux ca vaut
Par stef7702
avatar - stef7702
Message(s) : 11
31/01/2016 à 19h40
31/01/2016 à 19h40
Je sais que moins on en fait mieux c'est mais pas eu trop le choix.
La bande a joint sur les saignées ne va pas créer une sur épaisseur?
31/01/2016 à 21h35
31/01/2016 à 21h35
Ça ressemble à du masochisme où je m'y connais pas...! T\'es sûr ?
Tu entailles des plaques de plâtre de 13mm d'épaisseur et tu sembles surpris qu'il n'y ait plus de cohésion entre les deux parties, et çà trois fois de suite...
Lorsqu'on veux faire passer des gaines derrière du placo (verticalement ou horizontalement) on le fait à partir d'un trou de boite de dérivation par exemple et si l'on n'a pas le matériel pour aller directement d'un point à un autre (d'une boite à l'autre) on le fait par étape en perçant plusieurs trous.
Le principe n'affaiblit pas le panneau et il n'y aura pas de fissure. Il suffira de reboucher avec du MAP puis enduire par dessus et ni vu ni connu..!
Par stef7702
avatar - stef7702
Message(s) : 11
31/01/2016 à 21h48
31/01/2016 à 21h48
Non pas de masochisme désolé pour toi, je pense que tu as mal compris le poste ou je me suis mal exprimé.
Les seul saignées qu'il y a eu sont dans le plafond de la salle de bain et qui a fissuré relativement tard.
Ensuite pour le salon, la saigné était pour passé une goulotte rigide pour glisser mes câble hdmi et autres donc pas d'autre moyen que de faire une saigné.
Pour la cuisine, il n'y a pas eu de saigné mais une partie complète de placo retirer pour virer une crédence de carrelage. J'ai bien essayé de virer les carreaux un à un mais le placo venait avec donc le choix à été vite fait.
Concernant la technique des trou, je la connais et je l'emploi au besoin et n'ai jamais eu de soucis avec.
Si j'ai fait mes travaux de placo de cette façon , c'est que je ne voyait pas d'autres solution (pour cuisine et salon). Donc merci de m'aider si vous avez une solution pour remédier à ses fissures.
Message(s) : 18402
01/02/2016 à 08h40
01/02/2016 à 08h40
je t ai donné la solution ,il n y en a pas d autre ,la surépaisseur ne se verra pas si le travail bien fait ,biseauté les cotés des saignées pour obtenir un bord adoucis et mettre enduit colle placo ,mettre la bande et enduire large sinon ,mettre une texture a peindre plate
Visiteurs non identifiés : 20
