Sangle perdue dans mécanisme volet roulant manuel
Par Conymarty
avatar - Conymarty
Message(s) : 6
11/06/2020 à 20h58
11/06/2020 à 20h58
Bonjour à tous les bricoleurs! Je vous explique mon problème. Je dispose d'un ancien volet roulant et un soir, la sangle s'est coupée et est venue se perdre dans le mécanisme , ce qui a entrainé la descente complète du volet. En regardant mes autres volets (voir pièce jointe) je constate que l'ouverture de la boite ne doit se faire que derrière le volet (cercle rouge), ce qui rend l'action impossible car je suis au troisième étage. Ma question est simple, quelle est la solution pour débloquer tout cela? Dois je couper les lames? Ouvrir le mécanisme et changer le tablier?ou me rétrécir et aller chercher la sangle? Boulet Merci d'avance pour vos réponses!
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
12/06/2020 à 04h53
12/06/2020 à 04h53
Il existe des spécialistes qui ne font que de la réparation de volets roulants. Il vaudrait mieux les condulter.
Par Conymarty
avatar - Conymarty
Message(s) : 6
13/06/2020 à 08h28
13/06/2020 à 08h28
Merci pour votre message ,mais ma question est surtout de savoir si je peux me débloquer tout seul ?
13/06/2020 à 08h32
13/06/2020 à 08h32
en démontant le coffre du volet certainement, non, sans rien démonter , même les spécialiste seront obligé d'ouvrir le coffre
il y a une partie du coffre qui se démonte lequel? la photo ne permet pas de le dire
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4315
13/06/2020 à 16h28
13/06/2020 à 16h28
locataire, poser la question au propriétaire ou l'agence
si vous êtes propriétaire, poser la question au syndic, si il connait le fournisseur
pour sûr cela se démonte ou se change
cordialement
Le + Bo F
Par Conymarty
avatar - Conymarty
Message(s) : 6
13/06/2020 à 22h37
13/06/2020 à 22h37
Merci @les3c19 En clair le coffret se démonte mais le volet est redescendu et ne permet pas d'accéder aux deux vis latérales. Étant au troisième étage et donc ne pouvant accéder de l'extérieur, je ne vois pas de solutions à part sectionner des lames de volets pour accéder aux vis pour démonter lz coffret . Pensez vous que cest la solution ? Mon but est surtout du voir plus clair en me permettant de réparer le tablier par la suite. Merci encore .
Par Conymarty
avatar - Conymarty
Message(s) : 6
16/06/2020 à 13h44
16/06/2020 à 13h44
Bonjour, Je me permet de relancer le sujet? Un réponse à mon dernier post? Merci d'avane
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
16/06/2020 à 13h58
16/06/2020 à 13h58
Pas forcer de couper, ont peut très remonter les lames et bloquer le tout soit en mettant un bout de bois légèrement en force entre eux les deux lames, ou mettre une cale en bois en force a l'intérieur de chaque guides.
Par Conymarty
avatar - Conymarty
Message(s) : 6
17/06/2020 à 14h12
17/06/2020 à 14h12
Merci pour ta réponse brise-copeaux J'ai essayé de remonter à la man a vrai dire mais à part resserrer les lames entres elles pour avoir un peu de jour , bah j'ai pas réussit grand chose! Une astuce peut être avec un outil miracle ? J'ai mis une petite photo pour info. Clin d\'oeil
Message(s) : 2319
17/06/2020 à 16h05
17/06/2020 à 16h05
C'est quand même surprenant que tu ne puisses pas remonter ses lames, car un caisson a sangle ne présente aucun mécanisme, a part un rochet qui maintient les lames quand c'est monter a moitié...donc ont doit pouvoir remonter à la main.
Regarde ici si ça peut aider.
https://www.centpourcent-volet-roulant.fr/page/changer-enrouleur-sangle-volet-roulant-48
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
17/06/2020 à 16h55
17/06/2020 à 16h55
Chez moi aussi j'ai un volet à sangle dont la sangle s'est détachée. Le volet s'est fermé d'un seul coup et la sangle m'est restée dans les mains. J'ai remonté les lames autant que j'ai pu pour avoir un peu de lumière mais sur 1m45 de haut j'ai réussi à ne remonter qu'environ 30cm. L'axe du volet ne tourne pas en remontant les lames donc une fois que les lames sont arc boutées dans le coffre on ne peut plus rien remonter malheureusement.
Ma solution? remplacer le volet par un modèle solaire à commande radio Grand sourire
Par Conymarty
avatar - Conymarty
Message(s) : 6
17/06/2020 à 18h36
17/06/2020 à 18h36
Nicolas76910 tu as tout résumé dans ton message et c'est la même situation! Pour vous dire, j'ai même bricolé un système de poulie pour tirer et remonter avec une corde.En vain...j'ai encore mal aux mains. Rigole Je crois que je suis bon pour découper les lames avant d'opter pour le modèle solaire... Sourire Cool
Visiteurs non identifiés : 60
