Bonjour au forum,
J'ai une colonne en amiante (donc ancienne) qui part du plancher dont la partie femelle intérieure fait env. 117 mm dans laquelle je vais insérer une canalisation en fonte sme de DN 100.
Comme vous le verrez sur la photo, j'ai donc peu de marge de manœuvre entre les 2 sachant que, maintenant, on ne fait plus de joint en ciment prompt mais l'on met un joint en caoutchouc.
N'ayant que peu d'espace entre les 2, que me conseillez vous? je tente qd même un peu de papier journal au fond puis je coule du ciment prompt liquide? ou bien je mets du joint silicone blanc (type pour les joints de sdb, cuisine...)? autre solution?
Pour info, cette colonne d'évacuation sert à évacuer les odeurs des canalisations wc...
Merci et joyeuses fêtes de fin d'année
Les tubes en fibrociment existent toujours mais ne comportent plus d'amiante...
Cette colonne ne servant qu'à la ventilation primaire pourquoi ne pas utiliser du PVC..?
Pour le joint évite le silicone pour joint sanitaire en utilisant plutôt le mastic polyuréthane type Sikaflex 11FC.
Coucou brico30,
Merci d'être toujours présent sur ce forum et pour ta participation.
Je n'utilise pas du pvc car je voulais qqle chose de plus solide d'autant plus qu'il faut que j'aille me raccorder sur le toit pour la sortie et puis j'ai acheté, imprimé, peint la canalisation en fonte donc c'est un peu tard pour retourner ma veste...
En fait je cherchais un produit qui me permette de le retirer relativement facilement si besoin alors que si j'utilise la colle que tu me préconises, si un jour je décide de retirer le conduit en fonte, est ce que cela ne va pas trop être compliqué? ne devrais je pas casser la canalisation en fonte (voire celle en amiante) car collée?
De plus, que cela soit cette colle ou un autre produit, faut il le mettre uniquement sur le dessus ou bien également sur les parois de mon femelle en amiante?
Pour info, ma canalisation en fonte sera maintenue sur la partie haute par un collier de serrage mural.
Tu peux te limiter à faire un simple cordon autour de l'emboiture. Ce sera suffisant pour empêcher les odeurs de passer.
Hello brico,
Merci mais concernant le point d utiliser de la colle sikaflex qui par définition colle et sera plus difficile (voir impossible) a retirer si besoin a terme plutôt que du silicone pour contour sdb qui lui ai plus facile a retirer.
Quid ?
Je ne comprends pas pourquoi tu tiens absolument à ce que cette colonne soit démontable. C'est un jeu de Lego ou quoi..?
Quant au Sikaflex 11FC ce n'est pas de la colle mais un mastic polyuréthane. Une colle est un liant définitif adapté aux éléments à assembler. Un mastic n'est pas une colle mais un liant temporaire qui adhère fortement sur les supports à assembler.
Ce mastic a un pouvoir d'adhérence supérieur à celui du silicone pour joints de SdB, mais il peut aussi être retiré si nécessaire.
Si le Sikaflex 11FC te pose un problème utilise ton silicone basique..! A part çà, il te restera l'option ciment prompt...
Hello
La base étant en amiante il est possible qu a terme je l a dégagé mais le sikaflex n est pas une colle et peut se retirer comme le joint silicone alors no soucis.
Merci pour ton aide
Bonnes fêtes
Visiteurs non identifiés : 16
