scier droit
Par elro
avatar - elro
Message(s) : 36
25/05/2010 à 12h49
25/05/2010 à 12h49
bonjour à tous
je viens vers vous pour prendre conseils et experience sur le sciage à main et sa technique
le tout etant d'obtenir un résultat propre, et droit!
merci de vos conseils
25/05/2010 à 13h50
25/05/2010 à 13h50
Je suis pas sûr que les cours par correspondance soient efficaces dans ton cas, mais bon.
Il faut :
- fixer solidement la partie à scier
- Réaliser un traçage net et précis
- Utiliser un outil adapté selon le matériaux à scier
- réaliser un mouvement ample et rectiligne
Qualité de l'ouvrier :
- Avoir une bonne vue
- Arrêter l'alcool si constatation de quelques tremblements. Grand sourire
La pratique est toujours mieux que n'importe quelle theorie donc mon grand au Boulot Clin d\'oeil
Par elro
avatar - elro
Message(s) : 36
25/05/2010 à 14h43
25/05/2010 à 14h43
;o)
la pratique commence a etre imposante, cependant j'ai un defaut recurrent qui celui de faire une coupe sur la largeur pas droite! et tout est defaut est tres difficilement recuperable!
avez vous une technique particuliere?
;o)
j'ai bien pense à la scie sauteuse mais cela serai un aveu d'echec!!!
25/05/2010 à 15h18
25/05/2010 à 15h18
Déjà, il te faut une scie égoïne de bonne dimension et parfaitement affûtée et avoyée.
Ensuite, il faut que l'angle entre les dents de la lame et la planche ne soit pas supérieur à 30° de façon à être sur le trait le plus loin possible vers toi et le marquer.
Et enfin, avoir un mouvement ample et régulier afin d'utiliser le maximum de dents (les 3/4), ne pas donner des petits coups. Entraine-toi, tu verras!!!!!!
Par Shamway
avatar - Shamway
Message(s) : 348
25/05/2010 à 19h30
25/05/2010 à 19h30
Moi aussi j'ai un problème (scie égoïne ou tronçonneuse à buches) je coupe en biais dans le sens de la hauteur, la coupe part toujours du haut à gauche vers le bas à droite Mouais...
Que faire docteur? Pleure
25/05/2010 à 21h21
25/05/2010 à 21h21
pour la tronçonneuse, je suis certain qu'il s'agit d'un éguisage irréguliers des 2 côtés de la chaine
et je ne serai pas surpris que ce peut être le cas pour la scie également
avec une scie, comme dit plus par BDB, il faut en plus essayer de se trouver plus ou moins de niveau et bien conserver l'équerre
On peut s'aider en posant une équerre entre la lame et le bois afin de visualiser si on est bien placé pour commencer.
surtout ne pas appuyer en forçant on part de travers, j'ai déjà remarqué que c'est comme cela que beaucoup de bricoleurs travaillent
pour bien bloquer une planche quand on n'a pas de presse il faut tenir la planche en appuyant poing fermer, on est beaucoup plus fort ainsi que main à plat, (à la façon dont on voit les orang- outang se déplacent on bloque ainsi les os des phalanges) ce qui donne plus de force à l'appui.
25/05/2010 à 23h25
25/05/2010 à 23h25
Dis donc shamway 2 solutions soit t'as une scoliose soit t'as un bras plus court que l'autre Clin d\'oeil
Dans le premier cas je te fais une ordonnance de 150 scéances de Kiné et autant de piscine Cool
Dans le Deuxième cas, changes de mains pour scier et voir si le phénomène s'inverse Ca tourne pas rond là-dedans
Sinon je vois pas ... A moins de voter Bayrou (au centre koa) Grand sourire
Bon blague a part, le plus dur est de garder la perpendiculaire par rapport au plan de coupe et comme dis plus haut pas de forçage - dès que ça coince ou que la lame guidonne reprendre le mouvement sans appuyer pour reprendre le fil de coupe et amplifier le mouvement et surtout sans forcer.
26/05/2010 à 07h35
26/05/2010 à 07h35
la qualité de la scie à également sont importance.
certaines lames de scies sont un peu minces (petite qualité) au lieu de rester rigides elles ont une tendance à être "molle" pour ainsi dire.
dans ce cas, il ne faut surtout pas appuyer trop fort.
si vous aiguisez vos lames ne pas omettre de rectifier la planéité des dents, d'avoyer les dents pareil sur les deux faces et ce donner le même nombre de coups de tiers point pour affuter
si vous avez planéifié les dents, il faut qu'après aiguisage vous obteniez à nouveau un piquant au bout de la pointe.
notez qu'actuellement on vend des scies qui gardent longtemps le taillant, mais qu'on ne sait pas aiguiser
concernant la scie sauteuse, même avec un guide, on ne coupe pas droit, si on force suivant l'épaisseur on a aussi une coupe qui n'est pas perpendiculaire malgré la vérification à l'équerre que la lame est bien droite par rapport à la semelle (faut pas faire confiance aux repère de la semelle, la plupart du temps c'est faux)
Visiteurs non identifiés : 61
