SDB : coffrage Baignoire
Par manello
avatar - manello
Message(s) : 174
16/09/2020 à 08h40
16/09/2020 à 08h40
Bonjour à Tous !
je remplacer la baignoire de ma SDB et faire un coffrage avec des plaques hydrofuges - type Wedi (dsl pour la pub)
je dois faire une plage sur la longueur de la baignoire (disons 10/15 cm sur 1m75) et une autre au bout de la baignoire (disons 80 x 40 cm)
je souhaite faire une structure sur laquelle monter les plaques hydrofuges
ma question est : si je fais cela avec des tasseaux en bois : est-ce que je fais une bêtise ?
sachant que je vais poser des faïences sur les plaques hydrofuges ?
Merci bcp !
Bonne journée !
Message(s) : 18401
16/09/2020 à 09h01
16/09/2020 à 09h01
bonjour la meilleure solution serait de monter du beton cellulaire ,lui au moins ne va pas se déformer par rapport au tasseau bois
Par manello
avatar - manello
Message(s) : 174
16/09/2020 à 09h16
16/09/2020 à 09h16
Bonjour Takafer !
Merci du retour
et pour les surfaces horizontales : les plages : comment je fais pour soutenir cela?
Message(s) : 18401
16/09/2020 à 11h10
16/09/2020 à 11h10
a priori je me suis mal exprimé ,tu veux faire ce que l on appelle des paillasses ,donc tu montes un mur coté baignoire en WEDI sur le mur tu colles une bande de wedi et apres a l horizontale pour fermer la paillasse une plaque de wedi ,on peut de ce fait supprimer le béton cellulaire
j espère que je me suis fait comprendre Top !
Par manello
avatar - manello
Message(s) : 174
16/09/2020 à 12h48
16/09/2020 à 12h48
Hello Takafer,
ok pour ta réponse sur la paillasse. C'est clair : Merci !
Autre question : pour la lèvre de la baignoire : je monte cela comment en Wedi ?
j'ai fait un dessin en pièce jointe pour expliciter le cas de figure.
- une planche wedi verticale, côté extérieure / façade du tablier : n°3 sur le dessin
- une planche wedi horizontale pour la paillasse / plage (10cm de largeur env.) : n° 2 sur le dessin
- une planche wedi verticale: cachée dans le tablier pour soutenir la planche wedi n°2 : je l'appelle planche n°3.
Qq questions donc :
1) on est d'accord : pour soutenir la planche horizontale 2: il me faut la planche verticale 3 ?
2) ou je fais sans planche 3 : et je colle la tranche de la planche 2 sur la baignoire au point "b" ?
3) ou je fais monter la planche verticale 1 jusqu'au point "a", et la planche horizontale 2 se colle sur la tranche, sur la planche 1 ?
4) ou il y a une autre solution encore plus facile et solide ?
Question générale:
ma planche verticale 1 qui fait le panneau extérieur - le tablier : elle tient verticalement car uniquement collé sur les tranches verticales à droite et à gauche, des murs carrelés de la SdB. ça suffit ? pas besoin de monter des jambes de forces ou autre dans le coffrage ?
Le tout sera recouvert de faïences bien sûr.
Merci !!!
Message(s) : 18401
16/09/2020 à 19h37
16/09/2020 à 19h37
le croquis est un peu a l arrache ,mais bon j ai quand meme compris ,c est bon
par contre ,avant de poser ,il faut que tenir compte du poid de l eau et de la personne qui sera dedans donc laisser un jeu de dilatation sous la lèvre de la baignoire et finir au joint souple ,sinon ça cassera
Par manello
avatar - manello
Message(s) : 174
16/09/2020 à 21h17
16/09/2020 à 21h17
Hello ! Sourire Sourire Sourire
voilà 2 schémas plus propres ! Explose de rire Explose de rire Explose de rire
un premier avec l'utilisation de 3 panneaux, dont 2 entier de 2m25 de largeur. Pas très économe
un deuxième avec une option avec des équerres que je découperais
- 15 cm sur la partie horizontale
- 30 cm sur la partie verticale
- en les espaçant tous les 40 cm.
sachant que la largeur fait 2,25 m.
Et je colle la planche verticale principale uniquement à droite et à gauche, contre le mur. (Largeur totale : 2,25m)
Mais est-ce bien ainsi ???
et le planche horizontale repose sur les équerres. Et serait posée en butée contre la baignoire, sous la lèvre. A voir si je colle ou pas. Ou en qq endroits ... Je ne sais pas trop ...
Merci de vos avis ! Sourire
Message(s) : 18401
17/09/2020 à 11h06
17/09/2020 à 11h06
merci da voir de l humour ,alors là ,je suis bleuffé Top !
il faut prendre le modèle n°1 celui qui n est pas coté
Par manello
avatar - manello
Message(s) : 174
17/09/2020 à 11h42
17/09/2020 à 11h42
Bonjour Takafer !
ça m'a amusé de faire les dessins ... Clin d\'oeil Clin d\'oeil Clin d\'oeil Clin d\'oeil
j'ai démarré ce matin
je vois que le coffrage de la baignoire est en béton cellulaire
au final : je me tâte pour le garder et le réutiliser
c'est carrelé
il y a un regard. Mais pas large
Donc je peux pas couper l'eau
je voudrais pas tout casser de manière idiote.
Voilà une vue actuelle
je ne sais pas comment m'y prendre pour enlever la baignoire ?
Casser (comment) la petite paillasse derrière le mitigeur pour accéder à l'arrivée d'eau et poser des bouchons sur les arrivées d'eau ?
sous la paillasse en question, dessous : une "contrejambe" verticale en béton cellulaire qui porte la petite plage.
Elle est donc posée à 90° de la petite largeur de la baignoire
Une photo en PJ avec une inscrustation en traits gris pour la brique mise en travers et en support
on peut passer en mp peut être ?
Merci Takafer !
Par manello
avatar - manello
Message(s) : 174
17/09/2020 à 12h45
17/09/2020 à 12h45
.... ou alors ... tant pis : je casse toute la partie en béton cellulaire à la tête de la baignoire ... puis je refais à l'identique en béton cellulaire ....?
Message(s) : 18401
18/09/2020 à 07h46
18/09/2020 à 07h46
je pense qu il serait plus simple de tout casser et de repartir sur des bases propres ,financièrement ,ça ne va pas aller loin et au niveau travail tu vas aller plus vite
pour les arrivées d eau ,couper au compteur et dévisser la robinetterie ,et tuyau de vidange ,et tu devrais pouvoir la sortir facilement
Par manello
avatar - manello
Message(s) : 174
18/09/2020 à 09h06
18/09/2020 à 09h06
Bonjour Bonjour !
voilà 2 photos de l'état du chantier
j'ai posé 2 bouchons sur l'arrivée de l'eau
j'ai enlevé la sortie des eaux usées
j'ai déposé un peu de béton cellulaire derrière le mitigeur
ce que je découvre :c'est que le tablier vertical est fait en béton cellulaire, et repose sur la fin du carrelage.
Mais ensuite: ça descend de 30 cm env. et arrive sur la chape.
ma difficulté actuelle: la baignoire est jointée collée côté mur et sur les tasseaux de support.
Il me faut une 2° paire de bras je pense ... tout seul c'est chaud.
quant à tout faire sauter .... oui .. je penser éviter ... Mais au final .. ça va être plus simple sans doute.
Et je pourrais peut être approcher la tête de la baignoire (côté mitigeur) vers le mur.
Actuellement, comme on le voit sur les photos: c'est décalé de 25 cm.
Du coup la question du matin :
si je veux tout remonter avec un nouveau tablier , je ne vais avoir un souci pour faire appuyer au sol le tablier interne. Je vais joindre un dessin dans mon prochain post
Par manello
avatar - manello
Message(s) : 174
18/09/2020 à 09h23
18/09/2020 à 09h23
voilà le plan de coupe actuel
et un pour la suite.
Merci de vos commentaires Sourire Sourire Sourire
Par manello
avatar - manello
Message(s) : 174
18/09/2020 à 19h16
18/09/2020 à 19h16
Bonsoir Takafer !
j'ai cassé tout le coffrage en béton cellulaire.
Je réfléchis a priori à partir sur une armature avec des rails de placo pour la partie intérieure du coffrage de la baignoire.
pour le tablier (partie devant), ça sera a priori sur des plaques type Wedi.
Grand Merci Takafer des conseils et des échanges !
Bon WE, bonne route ... et au plaisir ! Sourire Sourire Sourire
Visiteurs non identifiés : 52
