se débarasser d’une fissure dans une cloison
Par bboiteux
avatar - bboiteux
23/11/2012 à 02h23
23/11/2012 à 02h23
Bonjour à tous, Voici mon problème l’hiver dernier j’ai refait la décoration de ma chambre après avoir retiré le vieux papier peint, j’ai constaté plusieurs fissures sur la cloison séparant le salon de ma chambre. Pour infos cette cloison est d’après ce que l’on m’a expliqué en Mâchefer + enduit de plâtre d’une épaisseur totale de 7cm. Pour l’épaisseur de la cloison et l’enduit de plâtre de 1cm OK, par contre pour le Mâchefer je ne sais pas mais quand je perce la cloison elle est pleine et relativement tendre et dégage de la poussière grise. J’ai donc creusé ces fissures afin de les élargir et de faire un enduit de rebouchage suivi d’un enduit de finition puis lissage et peinture. Dans le mois qui a suivi plusieurs de ces fissures sont réapparues. D’après le vendeur de matériaux je pouvais refaire autant de fois que je voulais les enduits les fissures réapparaitraient. Donc le seul moyen selon lui était de recommencer les enduits (creuser, enduit de rebouchage enduit de finition) et en plus de coller sur toute la surface de cette cloison de la fibre de verre en rouleaux très fine (la même que l’on applique sur les plafonds) de refaire un enduit de lissage afin d’avoir un mur bien lisse comme les autres puis peinture de finition. J’ai donc écouté ses conseils hors à ce jour donc quelques mois après avoir fait les travaux la plus importante des fissures est apparut de nouveau. Certes elle est moins voyante qu’auparavant mais elle fait quand même 70cm de hauteur et en plein centre de la cloison. Pouvez vous me conseiller quels sont selon vous les moyens pour me débarrasser de cette vilaine fissure ? J’ai pensé faire un doublage en BA13 collé au MAP, mais vu que cela serra collé sur la cloison qui visiblement bouge, cela ne va-t-il pas occasionner d’autres fissures ? Ou sinon les monter sur une ossature métallique ce qui va malheureusement prendre plus de place, ce que j’aurai aimé éviter. Merci à tous pour votre aide.
Message(s) : 18402
23/11/2012 à 08h48
23/11/2012 à 08h48
le probleme des fissures est malheureusement la bete noire des peintres ,c est vrai qu il y a souvent des chences pour qu elles réaparaissent ,néanmoins ,il y a une méthode que j appliquais chez mes clients ,c est ouvrir la fissure enlever la poussiere et la reboucher au MAP et aores finition enduit
tu nous dit que lorsqque tu perce ,il sort une poussiere grise , cest normal puisque ton mur ets en mache fer donc avec des éléments noir a l intérieur
tu nous dit que la cloison bouge ,dans ses conditions ,pourquoi ne pas l avoir descendu et monter une cloison placo a sa place ,puisque tu es en train de te poser cette question
double travail et double facturation Non
Par bboiteux
avatar - bboiteux
23/11/2012 à 13h56
23/11/2012 à 13h56
Bonjour TAKAFER quand je dit que la cloison bouge le terme est exagéré car en fait elle ne bouge pas mais j'en déduit qu'elle est en mouvement car une fissure est revenue. Maintenant la démonter pour la refaire cela me parait pas évident car j'habite en hyper centre donc beaucoup de circulation au bas de mon immeuble, je vis dans l'appartement donc il est meublé et il est situé au troisième étage. Ce qui fait que pour toutes ces raisons il me parrait difficile de démonter cette cloison qui va me faire énormément de poussière et beaucoup de gravats à évacuer. c'est pour cela que je pensais juste doubler cette cloison en BA 13 collé au MAP afin de perdre le moins de place possible par rapport à une ossature métalique. Mais le fait de coller des plaques de BA13 sur cette cloison où ressort la fissure ne risque pas d'ocasionner une fissure sur le doublage?
Message(s) : 18402
23/11/2012 à 14h01
23/11/2012 à 14h01
RE
pour eviter qu une fissure repasse au travers du placo ,arrange toi pour qu elle soit a cheval sur celle ci
car c est tout a fait possible de coller des plaques a peindre sur une cloison existante
il te restera a revoir le problème des plinthes et éventuellement prises électriques
Par bboiteux
avatar - bboiteux
23/11/2012 à 15h10
23/11/2012 à 15h10
Merci, j'ai des plintes en rab et pas de prises sur cette cloison donc pour cela ok. Si je t'ai bien compris la fissure se trouvant à 1m50 de l'extrémité de la cloison donc en collant des plaques de 1m20 de large la deuxième plaque chevauchera la fissure ce qui devrait être bon? peut être faut il que les plots de colle ne soit pas sur la fissure?
Message(s) : 18402
23/11/2012 à 16h21
23/11/2012 à 16h21
RE
exact eviter les pots de colle map sur la fissure ,mais profites en pour bourrer la fissure sur sa totalite au MAP c est un produit colle ,donc ca fonctionne
essaie d avoir un peu plus de 0,30 par rapport a ta fissure ,tout dépend de quel coté tu démarres
personnellement quitte a recouper une plaque je serais parti avec le milieu d une plaque par rapport a la fissure par sécurité
Par bboiteux
avatar - bboiteux
23/11/2012 à 21h41
23/11/2012 à 21h41
C'est ce que je pensais aussi ,je vais m'aranger pour que la plaque soit au centre de la fissure. Là ce soir j'ai été chercher les plaques de ba13 et le mortier, pour moi le plus difficile est fait je viens tout juste de monter les plaques au 3ème étage demain matin à la première heure je commence la pose. Encore merci pour tes conseils bon weekend.
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
23/11/2012 à 23h48
23/11/2012 à 23h48
Bboiteux, BONSOIR,
merci d'en faire autant avec les participants bénévoles qui prennent le temps de te poster une réponse.
Un "bonjour" , "bonsoir" , voire un "re" fera toujours plaisir à celui qui te répondra......... -même- dans la suite de ton message....
Une charte est en ligne, tu peux toujours la consulter.
Cordialement.
Modération
( Oscar WILDE )
Message(s) : 18402
24/11/2012 à 08h26
24/11/2012 à 08h26
je sais qu en ce moment ,tu es pret a démarrer ,tiens nous au courant du chantier ,une photo avant ,une photo apres
bpn courage
Visiteurs non identifiés : 20
