sèche de chape après dégât des eaux
Par steph-64
avatar - steph-64
30/05/2014 à 19h42
30/05/2014 à 19h42
bonjour, j'ai découvert un dégat des eaux chez moi qui devait durer depuis très longtemps, (mal façon dans mes évacuations sous chape) la maison a 11 ans. bref, les réparations on été faites en mars (mon évacuation et mon assainissement extérieur à neuf), cependant la partie de ma maison qui a été touché, ou plutôt la chape est encore très humide et m'a abîmé le placo de la cloison (SDB à couloir) qui a été remplacé je pense trop vite. j'ai donc ouvert sur 50 cm (dans cette maison le placo a été posé sur la dalle et ensuite la chape coulée), cela fait 1 mois maintenant, ce n'est plus trempé comme à l'ouverture mais ça reste un peu humide. je précise qu'il n'y a pas de vide sanitaire on me parle de plusieurs mois de séchage avant de remettre tout en ordre est-ce si long, sachant que j'habite dans le sud ouest réputé pour son fort taux d'humidité.
30/05/2014 à 19h50
30/05/2014 à 19h50
oui, cela peut parfois durer longtemps
on peut favoriser le séchage soit ne chauffant localement avec un petit radiateur soufflant
soit provoquer un courant d'air
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 427
01/06/2014 à 10h05
01/06/2014 à 10h05
"...dans cette maison le placo a été posé sur la dalle et ensuite la chape coulée..."
je crois que ce n'est pas la méthode habituelle de poser des cloisons en placo ... et les experts du site pourront peut-être confirmer.
Néanmoins, j'ai appris, grâce aux "bricoleurs du dimanche", l'existence d'un produit qui permet de renforcer le placo, notamment contre l'humidité : le durcisseur de plâtre. Pourquoi ne pas en mettre en bas de la cloison pour se protéger des remontées d'humidité du sol vers la cloison ?
avatar - Bricoloberry
Message(s) : 237
01/06/2014 à 10h52
01/06/2014 à 10h52
qu'est ce que le durciceur de platre ?
01/06/2014 à 11h38
01/06/2014 à 11h38
Le durcisseur de plâtre, c'est ceci.
Je suppose que ce n'est pas la seule marque qui existe, mais j'ai la flemme d'en chercher d'autres ... tu as une possibilité de recherche dans ton navigateur ?
Par steph-64
avatar - steph-64
06/06/2014 à 21h19
06/06/2014 à 21h19
ok merci de vos réponses, je voulais savoir si quelqu'un avait déjà eu un cas similaire, pour me dire à peu près combien de temps je vais devoir attendre avant que ma chape ressorte toute l'eau, je vais laisser tout en courant d'air maintenant que les beaux jours arrivent.
07/06/2014 à 07h07
07/06/2014 à 07h07
et pourtant c'est bien la façon de faire, on fait les cloisons toujours avant les chapes.Sinon comment faire avec un plancher chauffant???????????????? mais normalement les rails des cloison sont posé sur une bande de polyane que l'on remonte sur les bas des plaques.
On ne fait pas les cloisons pour des risques d'inondations.
07/06/2014 à 07h08
07/06/2014 à 07h08
entre 15 et 21 jours pour un séchage complet.
07/06/2014 à 07h10
07/06/2014 à 07h10
le durcisseur de plâtre n'est pas fait pour le placo, Ce produit ne peut pas rentrer dans le plâtre à cause du carton et cele ne sert à rien de mettre ce produit, il n'est pas conseillé pour le placo, ne pas confondre pâtre et plaque de placo.
voir ce qui est écris sur les boîtes.
07/06/2014 à 07h45
07/06/2014 à 07h45
pour que cela sèche, il faut être certain que la cause du problème ait été éliminée
07/06/2014 à 08h24
07/06/2014 à 08h24
salut le nomade Explose de rire
Je plussoie vigoureusement ! bien entendu fuite supprimée ou pénétration d'eau.
j'ai comme une vague impression avec ce qui est dit la réparation n'a pas été faite ou pas au bon endroit
question si pas de vide sanitaire comment à été faite la réparation??
07/06/2014 à 09h04
07/06/2014 à 09h04
le nomade vous salue bien
pour vérifier que c'est encore vraiment humide, déposer une feuille de papier à rouler les cigarettes, une papier cul, ou un petit mont de farine
voir après quelques jours si le papier est déformé, ou la farine humide
j'ai bien un truc de teinturier (que je suis) , mais personne n'a l'air de le prendre au sérieux donc je me le garde
Par steph-64
avatar - steph-64
07/06/2014 à 11h33
07/06/2014 à 11h33
en fait ils m'ont suprimé toute l'ancienne évacuation 5 sorties différentes vers ma fausse pour tout refaire à neuf et à l'intérieur ils m'ont fait des saignés dans la chape pour remplacer l'ancienne évacuation. pour mes cloisons, un plaquiste est venu et m'a effectivement dit qu'il aurai du y avoir un film entre la plaque et la chape. bref on me conseil d'attendre après l'été pour refaire mon mur, histoire que la chape ai bien séchée
07/06/2014 à 12h46
07/06/2014 à 12h46
c'est une sage décision. Pas d'affolement et de ce fait un séchage à fond.
avatar - Denis Placo®
Message(s) : 429
13/06/2014 à 11h44
13/06/2014 à 11h44
Bonjour steph-64
Prudence est mère de sureté !
Effectivement, ta belle région est bien verte et certaines mauvaises langues disent que c’est à cause de la pluie ! Sourire
Il vaut mieux prendre le temps et s’assurer que ta chape soit bien sèche avant de tout remettre en ordre.
Une ventilation naturelle (courant d’air) ou forcée (ventilateur) sera un bon remède et le temps de séchage variera en fonction de nombreux paramètres : par exemple taux d’humidité de la chape, humidité extérieure, force de la ventilation. L’humidité d’une chape peut se mesurer par un test dit de la « bombe à carbure » qui ne semble malgré tout pas très pratiqué.
Il est exact qu’un film polyane aurait dû être placé sous ta chape et remonter le long des plaques de plâtre ou bien sous tes rails et remonter le long des plaques (selon la nature de l’isolant posé sous chape).
Le décalage de 1 cm des plaques lors de la pose n’est fait que pour leur mise en place et les mouillages accidentels lors de la réalisation du chantier. En local EB+(salle de bain privative), sur sol fini , l’étanchéité entre la plaque marine et le plancher est assurée par un joint mastic, sur sol brut, en pied de cloison, les plaques hydro doivent être protégées par un film polyéthylène d’épaisseur 100 µ.
Il ne te reste plus qu’à patienter et attendre un séchage que tu jugeras suffisant ou que tu mesureras.
Patience et longueur de temps font plus que rage et que force ! (ce n’est pas de moi, c’est du Jean de la Fontaine Sourire )
Denis Conseiller technique Placo®
Visiteurs non identifiés : 12
