Sèche serviettes par terre !
Par almass
avatar - almass
28/04/2021 à 00h06
28/04/2021 à 00h06
Mon sèche serviette viens de tomber, je découvre donc un petit trou de 5cm de diamètre dans mon placo...
Un sèche serviette pesant bien son poids et étant novice en bricolage, j’ai suivis les conseils d’un vendeur en bricolage en mettant du plâtre dans mon trou.
Résultat : cela ne fonctionne pas, le plâtre n’est pas assez « costaud » pour retenir le sèche serviette.
Existe t’il une solution efficace pour résoudre mon problème ? Je souhaite si possible ne pas agrandir encore plus le trou...
En vous remerciant par avance de votre aide !
Message(s) : 18402
28/04/2021 à 08h34
28/04/2021 à 08h34
bonjour c est l absurdité du vendeur ,ça ne tient jamais ,j en ai pose mais c est vrai que tout a été fait a l avance par moi au niveau armature ,mais il fait + de 60 kg
met nous une photo ,de plus de quel type depose placo il s agit
cloison sur armature ,cloison alvéolaire ,sur polystirene ,la solution existe
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
28/04/2021 à 12h51
28/04/2021 à 12h51
Quel type de chevilles avez vous utilisé ? Sur du placo et avec de bonnes Molly bien dimensionnées, je suis étonné que ça ne tienne pas.
Il pèse combien votre sèche serviette ? Et combien de points de fixation ?
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
28/04/2021 à 14h27
28/04/2021 à 14h27
avec quelle cheville  il a était fixer  ?   vu que tu dit  "un petit trou  "
comme dit Nicolas76910   avec des chevilles Molly ( de la bonne dimension )  sur du placo  sa doit  pas bouger
j'en ai placer un dans ma salle de bain  il et toujours là
je crois qu'un  sèche  serviette  fait a peu prés  de 5 à 15 kg   tout dépend  le sèche serviette
Par almass
avatar - almass
28/04/2021 à 14h47
28/04/2021 à 14h47
Bonjour, merci à tous pour vos réponses.
Le sèche serviette fait environ 15kg.
Je suis locataire, je n'ai aucune idée de comment à était fait le placo.. Voici le petit trou que je parle. Il était fixé avec des chevilles Molly, cependant, quand je remet le fameux "enduit" plâtres du magasin de bricolage, ça reste "mou" même après 2 semaines de séchages donc si je re fixe, ça tombe immédiatement et le plâtre tombe en bas de la cloison, entre le placo et l'isolant.
Merci à vous
Message(s) : 18402
28/04/2021 à 15h43
28/04/2021 à 15h43
bonsoir si tu es en location ,tu appelles le proprio ou l agence
pourquoi tu t embetes
Par almass
avatar - almass
28/04/2021 à 16h10
28/04/2021 à 16h10
Je souhaite simplement de l'aide pour que je puisse le faire moi même
Message(s) : 18402
28/04/2021 à 17h12
28/04/2021 à 17h12
c est bien ,mais dans la mesure ou tu n a pas d élément concernant les murs ,je ne sais pas si on va avancer
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
28/04/2021 à 18h10
28/04/2021 à 18h10
si il veut le faire lui même  c'est qu'il  est pas tomber tout  seul
et puis le propriétaire je sais pas si il va y croire  🙄
28/04/2021 à 18h16
28/04/2021 à 18h16
Salut à tous,
Quelle histoire pour un petit trou, tu remontes ton radiateur de 5 cm, fixation avec des Molly moyennant une pince digne de ce nom, Map sur les anciens trous, ponçage, peinture.
Bye
Par almass
avatar - almass
28/04/2021 à 19h21
28/04/2021 à 19h21
Le sèche serviette est tombé pour rien et je voulais le faire moi même car n’ayant jamais vraiment bricolé je voulais tenté, maintenant évidemment que si je n’y arrive pas je vais demandé au propriétaire. Je voulais simplement des conseils pour tenter mon mini challenge. Mais à priori il s’agit d’un groupe ou seulement on juge les actions des uns et des autres, je le saurai pour la prochaine fois. Je vais donc chercher des conseils ailleurs. Belle soirée à tous !
Visiteurs non identifiés : 18
