Serrure 3 points bloquée ouverte
Par Cleilia
avatar - Cleilia
Message(s) : 9
11/01/2012 à 14h06
11/01/2012 à 14h06
Bonjour, Depuis hier je ne peux plus fermer ma porte à clé avec la serrure 3 points. Le pêne qui sert à bloquer la porte même quand celle-ci n'est pas verrouillé entre et sort normalement quand on actionne la poignée. Les 2 pênes haut et bas qui verrouillent normalement la porte, descendent bien comme pour la bloquer si je remonte la poignée vers le haut et remontent quand je la descend. Mais la clé tourne d'1/3 de tour puis se bloque (comme quand on la tourne en oubliant de lever la poignée en même temps)... Du coup pas moyen de verrouiller mon chez moi (heureusement j'ai un verrou supplémentaire). L'autre jour c'était bloqué en position fermée et nous étions coincés dehors. En appuyant à plusieurs reprises sur la poignée, en la manoeuvrant un peu dans tous les sens un truc c'est débloqué et nous avons pu rentrer. Depuis plus rien, on n'y pensait plus et là re-coincés mais cette fois ouvert... Avez-vous des idées de ce qu'on peut faire ? Confus Merci Sourire
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
11/01/2012 à 18h09
11/01/2012 à 18h09
Je suspecterai une usure ou un bris d'une partie du mécanisme de la serrure.
Pour t'en assurer, tu peux démonter la serrure et l'ouvrir pour éventuellement y constater les dégâts.
Proverbe Chinois
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 43
