Serrure de porte 3 points défectueuse
Par redo2
avatar - redo2
Message(s) : 36
04/11/2013 à 17h05
04/11/2013 à 17h05
Mes portes PVC sont équipées de serrures 3 points avec un péne central et 2 pénes auxiliaires et verrouillage par relevage de la poignée (voir photo jointe).
Maintenant sur deux portes, je dois systématiquement relever la poignée pour assurer la fermeture , car la poignée reste en bas comme s'il n'y avait plus de ressort .
Puis-je envisager une réparation en démontant l'ensemble ou faut-il effectuer un changement complet, mais où trouver le même modèle (hauteur de porte , largeur de la tringle, emplacement des trous de fixation, etc...)
merci d'avance
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
04/11/2013 à 19h53
04/11/2013 à 19h53
A mon humble avis ta serrure est morte, dans ce cas l'on remplace le tout qu'il faut parfois recouper du haut car trop long.
Mais avant toute chose, démontes la poignée et vérifies la tige carrée, parfois c'est elle qui a force d'utilisation s'est usée et a tendance à vouloir tourner dans le trou carré de la serrure.
En retrouver une ce n'est as toujours évident, si la porte est ancienne il n'est même pas dit que tu retrouveras la même ou une correspondance et c'est pourquoi il vaut mieux se munir de l'ancienne pour aller en boutique.
Où, je dirai dans une quincaillerie digne de ce nom, je ne pense pas que tu trouveras cela en GSB, éventuellement chez un artisan menuisier qui pourra le cas échéant d'aiguiller.
a+
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 6
