serrure porte 3 points
avatar - laurentpierre75
02/08/2018 à 16h36
02/08/2018 à 16h36
Bonjour, la serrure de ma porte d'entrée 3 points ne s'ouvre plus que sur un tour (porte ouverte ou fermée)! ensuite elle bloque. Le barillet n'est pas en cause , j'ai mis du dégripant dans le mecanisme et sur les 3 ergots mais rien n'y fait ! je dois démonter tout le mécanisme ? ou autre chose à tenter ? si vous avez un tuto vidéo pour la démonter je suis preneur . Bon j'y retourne car ma porte n'est pas fermée du coup ! merci cordialement laurent
Par David ms
avatar - David ms
02/08/2018 à 21h28
02/08/2018 à 21h28
Bonjour, pouvez vous indiquer la marque de votre serrure svp ... parfois, ce type de problème apparaît sur certaines Bricard ... en cause : la vis de cylindre qui est spécifique . Vachette ? GU ? Ferco ? Eiger ? Ancienne / récente ? ... Le cylindre peut aussi être à l'origine du problème ... le panneton : la petite pièce noire et mobile sur le cylindre, souvent au centre sur la longueur, à peut être bougé ... On dit alors qu'il n'est plus indexé ... cylindre démonté, au repos ( sans clé dedans ) le panneton doit se trouver à 17 h 20 ou 19 h 40 .. selon le côté d'où on regarde son cylindre ... Au delà de ça, si la serrure fonctionnait bien auparavant et que vous n'êtes pas intervenu dessus, il y a forcément une pièce qui à bougé. Je démonté parfois des 3 points ... mais attention, il y a de nombreuses pièces et ressorts ... un conseil, faites des photos à chaque étapes du démontage si vous vous lancé !! Tenez moi informé. .. David
David
Visiteurs non identifiés : 10
