SOL GLACIAL DANS LES COMBLES
avatar - castoche44
05/05/2015 à 22h10
05/05/2015 à 22h10
Bonjour à tous, Je viens de passer le 1er hiver dans ma maison et j'ai rencontré un gros problème. les combles ont été aménagés par les anciens propriétaires. Pour les murs sous pentes aucun souci (bonne isolation) mais les sols eux étaient gelés. Ils ont simplement fixé des planches d'agglo sur les solives et posé un lino dessus. et c'est tout. est ce normal ? Déjà les plaques d'agglo n'épousent pas parfaitement les pieds des poutres, il y 'a donc l'air qui s'engouffre par la . ils ont laissés un espace d'au moins 2 cm tout autour des pieds. mais de la à refroidir 50 m² de plancher il y 'a un autre souci. comment faire pour remédier à ça. isoler avec une feutrine l'agglo ? projeter de la laine de roche en dessous ? donc en gros tout casser ? j'ai l'impression qu'entre le plafond du bas et le plancher du haut (soit un espace de 30 cm environ et bien il n 'y a rien, aucun isolant. et l'air doit s'engouffrer par le toit. Je bricole pas mal mais là je ne vois pas par ou commencer ? si vous avez des avis je suis preneuse.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
06/05/2015 à 01h55
06/05/2015 à 01h55
bonjour, des photos aideraient à y voir plus clair. si cela est possible.
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 12
