solution pour faire des angles
avatar - boudha1968
Message(s) : 8
29/07/2015 à 09h32
29/07/2015 à 09h32
bonjour, cela fait 2 jours que j essaye de faire un habillage autour d'une piscine bois octogonale avec des lames de terrasse pouriez vous m apporter votre aide pour les tracer d'angle. merci
avatar - Bricole man
Message(s) : 207
29/07/2015 à 09h49
29/07/2015 à 09h49
Quelle sera la largeur à considérer des lames réunies ou légèrement séparées ?
Les lames sont de quelle largeur ?
Quelles sont les dimensions de la piscine orthogonale à la base qui nous sert de référence pour partir ?
Le sol est bien plat ou pas ?
(360/6) Les angles seront à 60 degrés entre eux
Coordialement
Message(s) : 207
29/07/2015 à 10h30
29/07/2015 à 10h30
Une fois que nous aurons les dimensions et quelques précisions , nous pourrons commencer
Les lames seront placées parallèlement à la piscine et à espace régulier ou plaquées les unes ou autres.
On prend comme référence, le centre d'un coté pour la première lame et dans l'axe de l'angle, on trace un angle de 60 degrés .. Ou sinon, on prend la côte du coté et à partir de l'axe du milieu on reporte la moitié de cette côte .
A partir de la demie côte portée sur l'extrémité, on trace un angle sur la lame de 60 degrés.
pour les autres lames, il faut prendre en compte les distances entre chaque lame et /ou espacement ..
Par psm84
avatar - psm84
Message(s) : 103
29/07/2015 à 10h59
29/07/2015 à 10h59
Pour une piscine bois octogonale j'aurais plutôt dit 360/8 = 45 degrés,mais bon, je peux me tromper Confus
Message(s) : 207
29/07/2015 à 11h01
29/07/2015 à 11h01
Bonjour à tous
Exact je suis parti sur hexagonale ( 6 cotés) mea culpa et merci !! Tu as raison Top !
C'est encore plus simple du coup pour le traçage et sciage avec une boite à onglet par exemple .
Message(s) : 10913
29/07/2015 à 11h04
29/07/2015 à 11h04
Coucou
ben, voir wiki par exemple
Message(s) : 10913
29/07/2015 à 11h43
29/07/2015 à 11h43
Bonjour à tous
Ca n'est donc pas 45°
avatar - boudha1968
Message(s) : 8
29/07/2015 à 13h35
29/07/2015 à 13h35
bonjour , les lames font 14.5 cm la piscine est en realité ovale avec des parties droite
avatar - boudha1968
Message(s) : 8
29/07/2015 à 13h38
29/07/2015 à 13h38
c'est une piscine hors sol de 7.35 x 3.75 que l on a enterré
Message(s) : 207
29/07/2015 à 14h04
29/07/2015 à 14h04
Bonjour à tous
Elle est de forme octogonale mais irrégulière , c'est à dire avec des pièces de plusieurs dimensions et pas de dimension unique ..
La forme ovale ou elliptique conforte mon idée ainsi que les dimensions ..
La dans ce cas, il faut prendre toutes les dimensions car il doit en manquer à mon avis au moins deux ?
Si tu as une silhouette de ta piscine là où tu l'as commandé, je suis preneur car un ovale ou une forme elliptique peut avoir des dimensions élargies ou pas ..
Si on se cale sur les bords , il serait bien de nous dessiner les côtes prises ..
Message(s) : 207
29/07/2015 à 14h47
29/07/2015 à 14h47
Bonjour à tous
Faute de dessin, on peut se contenter des mesures des bois qui longent la piscine en tangentant ?
Il doit exister aussi des angles sur les planches de la piscine à reprendre avec un rapporteur au minimum ..
Un maximum d'élément (photos à l'appui si possible) nous permettront de répondre avec précision pour la réalisation du projet . Top !
avatar - boudha1968
Message(s) : 8
29/07/2015 à 16h43
29/07/2015 à 16h43
ci joint un shema de la piscine et une photo en magasin
Documents joints :
29/07/2015 à 17h04
29/07/2015 à 17h04
il faut tracer des traits entre les angles extérieurs et intérieurs, puis à l'aide d'une fausse équerre prendre l'angle et le rapporter sur le bout de la planche à couper, idem de l'autre côté
puis mesurer l'autre angle, et la distance entre le long côté et le court côté et voir si cela coïncide
et avancer ainsi au fur et à mesure jusqu'à faire le tour
les calculs ne servent pas à grand chose, il faut faire avec ce qui se trouve sur place
utiliser une scie radiale et faire une première coupe dans des chutes pour vérifier la correspondance avec l'équerre (reporter l'angle de l'équerre sur la scie radiale)
c'est un jeux de patience
avatar - boudha1968
Message(s) : 8
29/07/2015 à 18h19
29/07/2015 à 18h19
merci , je ne comprend pas bien j aurai voulu envoyer des photos de ma piscine ou j ai posai une lame de terrasse sur la partie droite pour plus d explication mais je ne peux pas les charger sur le site. cordialement
29/07/2015 à 18h20
29/07/2015 à 18h20
photos trop lourdes sans doute
charger xnview gratuit
option : image
option : redimensionner
choisir 800 par ex :
sauvegarder dans la nouvelle dimension
pour nous envoyer : clic sur choisissez un fichier (dans votre ordi), valider
puis charger et publier
on peut envoyer ainsi jusqu'à 5 photos par post
[/color]
dite ce que vous ne comprenez pas,
et pourquoi donc voulez vous mettre du bois sur le bord existant de cette piscine ?
comment allez vous le fixer ensuite ?
avatar - boudha1968
Message(s) : 8
29/07/2015 à 18h51
29/07/2015 à 18h51
je vous envoye les photos et merci pour votre patience
Visiteurs non identifiés : 97
