Solutions pour éviter un mur de refend ?
avatar - renoenisere
27/05/2009 à 20h01
27/05/2009 à 20h01
Bonjour, Nous sommes en train de dessiner les plans de notre maison et nous sommes confrontés à un problème technique: C'est une maison de plein pied en parpaing bois, avec toit terrasse non accessible. La pièce à vivre de 66m carré est rectangulaire et possède un mur de 11m de long, 3m de haut et 19cm de large Le problème est que nous voudrions éviter les murs de refend... Je sais qu'en générale il faut compter un mur de refend en contrefort tous les 6m. Nous avons pensé à monter un "mur" perpendiculaire de 50cm qui viendrait s'appuyer sur un pilier (bois ou béton) scellé dans une dalle béton. Le pilier serait fixé à une poutre transversale. La poutre s'appuierait (et serait fixé) sur les murs extérieurs et le "petit" mur... Cette solution est elle farfelue? Si oui, voyez vous une autre solution pour éviter les refends? Merci d'avance pour vos conseils
Par lolo6464
avatar - lolo6464
Message(s) : 627
03/06/2009 à 22h06
03/06/2009 à 22h06
Un refend à quoi ca sert ?
1° à reprendre les efforts horizontaux crées par le vent sur les façades. Le refend est perpendiculaire à la façade en question.(contreventement)
2° à reprendre les efforts verticaux (poids des charges) provenan tdes étages ou de la charpente.
Dans votre cas:
une toiture terrasse à reprendre en vertical. Un réseau de poutres et dalles appuyés sur des poteaux ou murs de façade.Donc pas de refend.
Concernant le contreventement, les murs pignons perpendiculaires aux facades principales participent déja au contreventement. Les ossatures horizontales (radier, dalle haute) jouent également le rôle de contreventement.
Enfin, l'aspect contreventement s'apprécie au regard de ta région d'habitation (exposition aux vents) et de la géométrie même de l'enveloppe de la maison. Ici la toiture terrasse est favorable.
Problème réglé, ouvrage terminé, un petit message pour dire que tout c'est bien passé et les BDD contentés.
Visiteurs non identifiés : 14
