Epaissir mur de cuisine pour éviter tuyaux
Par Salimax
avatar - Salimax
Message(s) : 32
01/03/2023 à 10h32
01/03/2023 à 10h32
Je souhaite refaire une cuisine qui comporte un angle, et dont les tuyaux d'arrivée d'eau passent dans cet angle :
Pour placer le nouveau meuble d'angle haut (en bois massif), il faut absolument que l'angle soit parfaitement plat car impossible de découper le meuble (comme celui visible sur la photo).
Je souhaiterais donc trouver un moyen "d'épaissir" le mur sur lequel se trouvent les tuyaux, de 3 ou 4cm MAX car sinon la totalité de la cuisine ne rentrera pas ; et dans l'idéal coffrer les tuyaux.
Faire un coffrage avec du placo sur rails sera à mon avis trop épais (+ de 4cm).
De plus, cette nouvelle surface devra supporter le meuble haut de près de 40kg.
Merci pour vos conseils !
avatar - Crapouillot
Message(s) : 64
01/03/2023 à 12h56
01/03/2023 à 12h56
Fermacell monté sur tasseaux ?
Par Salimax
avatar - Salimax
Message(s) : 32
02/03/2023 à 11h46
02/03/2023 à 11h46
Le Fermacell peut tenir la charge de 40kg ?
Je ne connais pas du tout..
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
02/03/2023 à 14h05
02/03/2023 à 14h05
Posé sur tasseaux comme déjà dit vous pouvez utiliser des plaques de plâtre  habito
Message(s) : 64
02/03/2023 à 17h46
02/03/2023 à 17h46
Bonsoir.
Suis pas un immense fan des plaques de 10, mais à partir de 12mm le Fermacell est vraiment costaud.
02/03/2023 à 21h04
02/03/2023 à 21h04
Crapouillot a écrit :
Bonsoir.
Je confirme, le fermacell est excellent sauf le tarif (environ 5/6 fois plus cher que le placo).
Membre(s) : takafer , erge
Visiteurs non identifiés : 26
