SOS Odeur Bizarre
Par Zay997
avatar - Zay997
27/09/2019 à 21h14
27/09/2019 à 21h14
Bonsoir, Ceci est un SOS, je viens de signer le bail pour un studio se situant au plafond d'un ancien immeuble. Le souci c'est que malgré mon entretien permanent des lieux (ménages...) une odeur bizarre demeure dans le studio. je ne sais pas d'où cette odeur provient mais je suis presque sure qu'elle émanent des murs. quand j'ai laver les murs une substance blanche reste sur l'éponge (vous trouverez l'image) on m'a dit que c'était de la peinture mais pourquoi cette odeur?! Si qq sait comment je peux régler ce problème je lui serais reconaissante. PS: le studio détiens préalablement un DTA mais je ne pense pas que ce soit ça.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
27/09/2019 à 22h04
27/09/2019 à 22h04
bonjour, votre studio ne doit pas avoir de VMC.
Y a-t-il des fenêtres récentes double vitrage ?
Nettoyer c'est bien, mais ça ne suffit pas. Pour chasser les odeurs, il faut surtout renouveler l'air souvent surtout s'il n'y a pas de VMC.
voilà une vidéo dont vous pouvez vous inspirer pour un excellent renouvellement d'air, bien meilleur qu'en ouvrant ismplement les fenêtres:
https://www.youtube.com/watch?v=_A6JO75lSS4
Vous pouvez ouvrir en courant d'air si cela est possible.
Il faut renouveler l'air très souvent, mais pas forcément longtemps surtout en hiver.
N'y aurait-il pas par hasard une hotte à extraction (celle qui sort l'air à l'extérieur) si oui, vous pouvez aussi la faire fonctionner non seulement lorsque vous cuisinez, mais 5 mn de temps à autres pour renouveler l'air sans trop ouvrir, surtout à la mauvaise saison.
Faites attention aussi que le siphon de la douche ne se vide pas, ce qui pourrait amener de mauvaises odeurs.
Vous pouvez aussi pulvériser du vinaigre blanc, et ensuite changer l'air.
Veillez surtout à ne pas créer d'humidité dans le logement : attention au linge qu'il ne faudrait pas faire sécher à l'intérieur, car ça a tendance à faire ressortir les mauvaises odeurs.
Pour le mur qui laisse de la poudre blanche, on ne peut pas se rendre compte en voyant du blanc sur un chiffon.
Reste que vous pouvez parler du problème au propriétaire. Soyez diplomate, car si vous braquez le propriétaire, ça ne va pas le motiver pour faire quoi que ce soit. Faites part de votre étonnement.
L'odeur vient probablement des précédents occupant (au moins d'un) On en voit certains qui n'ouvrent jamais les fenêtres, et même pas les volets. Donc ça ne peut que sentir le renfermé. D'autres qui utilisent un poêle à pétrôle ou au gaz, ce qui pourrit les logements.
Il est peu probable que le logement soit lui-même humide puisqu'il est sous le toit, à moins qu'il y aurait des fuites à la toiture...
Et lorsque vous lavez le sol, il faut bien aérer pour que le sol sèche. Il faut aussi laver et brosser les faïences de la cuisine et de la salle de bain, y pulvériser un produit désinfectant nettoyant. On peut aussi nettoyer avec du vinaigre blanc et du bicarbonnate de soude.
Beaucoup de renouvellement d'air (très fréquent) devrait atténuer l'odeur.
Mettez des photos de l'appartement, notamment des fenêtres et de la douche jusqu'au plafond.
avatar - Simple-minded
Message(s) : 1144
28/09/2019 à 05h21
28/09/2019 à 05h21
Puisque ton studio est au dernier étage n’y aurait-il pas un tuyau de décompression pour les toilettes de l’immeuble (prise d’air) qui s’arreterait dans ton studio au lieu de finir dans les combless
28/09/2019 à 05h56
28/09/2019 à 05h56
Coucou
L'odeur ne justifie pas la poudre blanche lavée des murs.
Serait ce une peinture à la chaux qu'il faudrait éliminer totalement
L'avis précédent est judicieux, mais l'odeur serait clairement définie.
Cette odeur se rapproche de quelle odeur connue par vous, eau usées, WC, oeufs pourris , quoi d'autre.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
28/09/2019 à 10h13
28/09/2019 à 10h13
Pour moi, c'est une odeur accumulée par des gens qui aèrent jamais (comme on en voit assez souvent) et les odeurs arrivent à imprégner les murs.
Voir s'il ne serait pas possible d'appliquer une peinture acrylique partout. ça sèche très vite et ça n'a pratiquement pas d'odeur. Mais il faut voir là où le blanc reste sur le chiffon, ce n'est pas normal.
Quelle surface fait ce logement.
Ce serait étonnant qu'on ait laissé sortir un tuyau d'aération des WC, mais il faut tout passer au peigne fin.
Il faut voir s'il n'y a pas une colonne montante (souvent dans un coin, ça peut faire penser à un pilier, mais en réalité c'est un coffre qui va de bas en haut de l'immeuble et où passent plusieurs conduites : eau électricité, tuyaux d'égout.)
Si cette colonne montante n'est pas très étanche par rapport aux murs, il pourrait passer de l'air et des odeurs.
Si on constate une fente, il faudrait boucher au silicone maçonnerie. Mais c'est peu probable.
Et le meilleur désodorisant c'est l'air, en plus c'est gratuit.
Par Zay997
avatar - Zay997
28/09/2019 à 12h11
28/09/2019 à 12h11
Je n'ai aucune idée pour la peinture mais voilà une image du mur dites moi si vous arrivez à la reconnaitre. Je ne saurais décrire l'odeur, c'est un mélange de fermé, de poisson pourrie mais (pas très forte).
28/09/2019 à 18h06
28/09/2019 à 18h06
Coucou
1. Cela sent il plus fort lorsque vous mettez le nez au mur
2. Le blanc part avec un chiffon mouillé, peindre la dessus n'est pas possible cela ne tiendra pas, il faut tout laver, mais sur de la fibre de verre celà risque d'être difficille.
Une formule consisterait à laver les murs, passer une couche de bloqueur de fond et repeindre, avec une peinture acrylique, pas de peinture vinylique ou de mélange acryl/vinyl
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
30/09/2019 à 00h13
30/09/2019 à 00h13
Bonjour, On dirait de la toile de verre peinte.
Essayez de brosser d'abord avec un simple balai, à poil un peu raide. ça devrait faire tomber la peinture comme de la poudre, insistez pour que ça parte le plus possible, vous pouvez passer une brosse plus raide aussi, mais attention de ne pas attaquer la toile de verre. Dépoussiérez bien, ensuite passez une peinture acrylique pas trop chère (voyez à br..o dé.ot ) même la peinture acrylique la moins chère fera l'affaire. Prenez là mate, pas satinée, ça devrait mieux tenir.
et surtout renouvelez bien l'air de votre logement.
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 10
