Sous couche pour faillence salle de bain
avatar - stanleymmarsh
Message(s) : 81
19/05/2013 à 15h24
19/05/2013 à 15h24
Bonjour à tous.
Je vais poser de la faillence dans ma salle de bain. Sur les mur j'avais mis de la peinture anti humidité et je voulais savoir si je pouvais poser ma faillence directement dessus ou-bien s'il fallait faire autre chose ?
Merci d'avance
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
19/05/2013 à 15h31
19/05/2013 à 15h31
salut éventuellement la striée avec un outilprendre du ciment colle avec hydrofuge et aussis pour les joints
20/05/2013 à 05h56
20/05/2013 à 05h56
bonjour Eureka
cela veut dire quoi exactement " la striée " ?
vous avez souvent des réponses à l'emporte pièce qui ne sont pas claires pour un bricoleur amateur, dans ce cas, même moi j'ai difficile à m'imaginer ce que vous voulez obtenir
Message(s) : 81
20/05/2013 à 09h48
20/05/2013 à 09h48
Donc faut que je fasse quoi en gros ? ^^
20/05/2013 à 10h38
20/05/2013 à 10h38
pour moi il faut carreler sur votre peinture anti humidité
c'est quoi exactement ce que vous avez mis comme peinture ?
Message(s) : 81
20/05/2013 à 12h33
20/05/2013 à 12h33
Malheureusement je ne me souvient pas de la marque ni des détails du pot, il ne m'en reste plus, et j'ai fait ça y'a presque 2 ans..........
En fonction de la peinture ça change quelque chose ?
20/05/2013 à 12h38
20/05/2013 à 12h38
suivant que vous avez mis une peinture hydrofuge ou imperméabilisante cela change un peu
si c'est imperméable l'eau de votre mortier colle ne sera pas pompée dans le support et les carrelages auront plus difficile à tenir et à rester en place
Message(s) : 81
20/05/2013 à 19h33
20/05/2013 à 19h33
Et donc dans le doute que je sais plus ce que c'est que faut t-il faire ?
20/05/2013 à 19h48
20/05/2013 à 19h48
coller un carrelage avec du mortier colle et voir s'il tient bien quelques jours plus tard
ou acheter de la colle à carrelage prête à l'emploi (mélange de résines c'est plus sur en cas de doute)
Message(s) : 81
21/05/2013 à 08h17
21/05/2013 à 08h17
C'est de la colle spéciale salle de bain prête à l'emploi que j'ai acheter
colle salle de bain
Ca ira à ton avis ?
21/05/2013 à 08h26
21/05/2013 à 08h26
ok cela marche, dans ce cas c'est mieux que le mortier colle
bien retirer les excédents entre les carreaux de manières à faire de beaux joints bien remplis
la même enseigne vends des flacons d'imperméabilisant pour mélanger au joint, il faut en mettre
Visiteurs non identifiés : 11
