Bonjour, et merci d'avance, c'est mon premier post!
J'ai une TV Philips 32PHS4503 - 32". elle a des pieds à ses extrémités et non un pied central!
je voudrais la fixer sur support DE TABLE. (pas au mur) (donc comme un pied central)
J'ai vérifié la norme VESA , qui est 100- mais pas 100x100
C'est à dire que derrière la TV, il y a que DEUX trous avec un pas de vis. à distance de 10cm.
Est-ce normal?
Est-ce à dire que je ne peux pas la fixer sur un support?
Par ailleurs il existe à l'arrière de la TV, des trous ou plutôt des renfoncements dans le plastique noir, avec tout au fond une vis noire. (distance : horizontale 28.7 verticale 15.5) Est-ce aussi des trous VESA? je doute.
Y a t-il une possibilité de fixer ma TV sur support?
merci
Slm
bien sur que tu peu la fixée sur un support sur pied
en plus dans le coli il y a les vis pour pouvoir le fixée sur l'arrière de la télé ( dans les trous )
j'en ai acheter un pour la mienne ( 140 cm )
la fixation au mur ne peu être fait que par des pros ??
j'en ai fixée un de support pivotant et inclinable dans une chambre contre un Mur
la télé et toujours pas tombée c'est bizarre non !! ( et je suis pas un Pro )
et puis il veut la fixée sur pied pas au Mur
hello
Qualifié ne veut pas dire professionnel
tu a raison ils y a pas beaucoup de pros qui savent ceux que sa veut " dire " 😇
Bonjour Messieurs,
d'abord merci de m'avoir répondu, cependant cela ne résoud pas mon problème.
je ne veux pas fixer au mur, mais sur un support de table!
vous me parlez de 4 trous, alors que je vous confirme qu'il n'y a que 2 trous à l'arrière de la TV
et en plus il y a un moment que j'ai la TV, je n'ai pas de vis.
Et je ne trouve pas de support de table avec VESA 100.... Freedany, si vous pouvez m'en dire plus sur votre support s'il vous plait.
bonne soirée.
SLM
Visiteurs non identifiés : 38
