supprimer crepis
Par seb25
avatar - seb25
Message(s) : 206
18/11/2012 à 12h10
18/11/2012 à 12h10
Nous souhaitons enlever du lambris pvc dans un couloir. Un seul pan de mur est recouvert. Pour l'enlever pas de soucis.
Derrière, on a trouve du crépis qui semble s'enlever. J'ai essayé de gratter un peu et ca par plus ou moins. (voir photo). Derrière le crépis le mur est en béton.
Question on enlève comment ce crépis?
Le mur recevra enduite une tapisserie ou couche de peinture selon état.
Si je le tapisse, une sous couche sera utile je crois?
Par avance merci.
18/11/2012 à 12h41
18/11/2012 à 12h41
au vu de la photo vous avez affaire à un crépi peinture (que je n'arrive pas à agrandir
à part gratter avec une palette, je ne vois pas de solution, une aide ??? pourrait venir du côté d'un décapeur thermique
mais ensuite vous êtes sur du béton, quel genre de béton ?
parpaing en béton ou béton banché
pas sur que ce soit une bonne idée
si cela tient vraiment bien, je mettrais une couche d'accroche pour commencer
un enduit pour suivre (comme il risque de ne pas être à votre gout, vous pouvez ensuite coller une toile à peindre
une autre formule, coller un placo avec du sicaflex fc 11 ou produit analogue me semble encore plus simple
Par seb25
avatar - seb25
Message(s) : 206
18/11/2012 à 13h02
18/11/2012 à 13h02
re
Merci de cette réponse.
La couche d’accroche est obligatoire avant le passage d'un enduit? Quel genre de sous couche, une peinture blanche basique?
Concernant l'enduit, puis-je prendre des enduits dont on se sert pour faire les joints de placo? (j'en ai en rab)
Pour le mur cest du banché
18/11/2012 à 13h26
18/11/2012 à 13h26
à mon avis pour le temps que cela prends et ce que cela coûte, il vaut mieux être prudent plutôt que de voir son enduit tomber par ci par là
comme on l'a vu récemment ici même
l'enduit pour placo ne devrait pas convenir d'après moi, mais sans doute on va avoir une réaction de la part de nos peintres à ce sujet
moi je trouve l'idée de coller un placo plus simple à mettre en oeuvre et plus sure quand au résultat final
Message(s) : 18401
18/11/2012 à 16h52
18/11/2012 à 16h52
compte tenu de l état du mur ,je dirais plaque de platre+éventuellement isolant 2 cm ,colle au MAP ,vous reglerez en 1 seule fois ,bien des problèmes et du temps ,apres ce sera un plaisir de peindre ou de tapisser
Par seb25
avatar - seb25
Message(s) : 206
02/12/2012 à 16h16
02/12/2012 à 16h16
Des nouvelles de mon fameux mur. J'ai pris la decison de retire le crépis. A certains endroits la tenue était mauvaise.
Spatule et nettoyeur vapeur ont été mes alliés dans cette tâche.
Avant mise en peinture et papier peint, je souhaiterai:
-enlever le reste de crépis (voir photo).Il reste de fine couche en hauteur
-le nettoyer
Sur mon plafond j'ai des traces jaunes(colle néoprène), une moulure plastique était présente: l'acétone ca peut le faire?
Mon angle de mur n'est pas trop beau, je pensais mettre une cornière d'angle avec une bonne colle mastic.
02/12/2012 à 16h27
02/12/2012 à 16h27
vous aurez plus de succès avec du white spirit, cela ramollit la colle néoprène
si elle est vieille cela met plus longtemps
parfois cela forme une peau qui s'enlève par gros morceaux
la ponceuse peut être votre amie dans ce cas
Par seb25
avatar - seb25
Message(s) : 206
02/12/2012 à 16h42
02/12/2012 à 16h42
re
La ponceuse c'est pour enlever le reste de crépis je suppose? Ca ne risque pas de l'abimer? Confus
02/12/2012 à 16h46
02/12/2012 à 16h46
délicatesse et papier de sable pas trop grossier (faire un essai et voir)
sinon, laver avec une éponge et voir si cela aide
Par seb25
avatar - seb25
Message(s) : 206
02/12/2012 à 19h12
02/12/2012 à 19h12
Des nouvelles encore:
J'ai utilisé la méthode de l"eau chaude avec l éponge, ca marche pas trop mal. Faut de l'huile de coude mais on a rien sans rien Grand sourire
Membre(s) : efred , le+bo
Visiteurs non identifiés : 193
