Supprimer tuyaux d’un petit radiateur dans une co-propriete
avatar - audiomonster
20/05/2022 à 20h28
20/05/2022 à 20h28
Je desire refaire moi-meme la salle de bain de mon appart dont le design est pour le moins vieillot.
Il est situé dans un immeuble en co-pro, et il y'a une colonne de service derriere les WC ou passe les tuyaux et evacuations.
Il y'a notamment deux tuyaux reliés au chauffage central qui sont connectes a un petit radiateur qui est planqué derriere le meuble vasque.
Je ne savais meme pas qu'il y'avait un radiateur a cet endroit...
J'aimerais me debarasser de ces deux tuyaux et du radiateur, mais comment faire ?
Contrairement aux tuyaux d'eau chaude & froide il n'y a pas de robinets dans la colonne de service.
J'imagine que maintenant qu'on est bientot en Juin le chauffage central est arrete et qu'il n'y a plus d'eau.  Mais meme si c'est le cas comment s'assurer qu'on ne decouvrira pas de fuite une fois les deux tuyaux enleves ?
Merci !
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4301
20/05/2022 à 20h40
20/05/2022 à 20h40
Contacter le syndic et si accord,  intervention du chauffagiste de la copropriété après devis bien sûr.  Pas d'intervention perso, bien trop risqué en terme de responsabilité.
Le + Bo F
20/05/2022 à 21h48
20/05/2022 à 21h48
Merci pour votre réponse. Je comprends en effet que ca serait risqué de faire cette partie moi-meme. Il faut que ca soit un chauffagiste / plombier qui a un lien particulier avec la co-propriété ?
Aussi, qu'en est-il des tuyaux d'eau chaude / froide du coté salle de bain ? comme il y'a des robinets j'imagine que je devrais pouvoir refaire ca moi-meme et controller qu'il n'y a pas de fuites quand je remets l'eau ? ou est-ce aussi considéré comme trop risqué ?
Message(s) : 10900
20/05/2022 à 22h46
20/05/2022 à 22h46
Hello
Si chauffage collectif, alors oui, à mon avis aussi, passer par le chauffagiste de la copro (le tien devra prendre contact avec le syndic et donc le chauffagiste de la copro pour pouvoir intervenir)
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3157
22/05/2022 à 10h15
22/05/2022 à 10h15
Oui, contrairement à tout ce qui touche le chauffage collectif, les canalisations d'eau potable EC et EF sanitaire, vous avez le droit de modifier tout ce que vous voulez, en vous assurant bien d'abord que les robinets d'arrêt sur la colonne fonctionnement et ferment correctement, et bien étanche en position fermé, car sinon le remplacement de ces robinets d'arrêt nécessiteront la fermeture en pied de colonne, c'est-à-dire intervention par le plombier de l'immeuble uniquement pour la réparation ou le remplacement de ces robinets d'arrêt, par contre tout ce qui y fait suite vers votre logement est à vous et de votre ressort.
Cdlt.
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 100
