Sur la plupart de mes portes d'entrée, je dois lever la poignée avant de pouvoir tourner la clé et fermer la porte à clé...
Comme il s'agit d'appartement destiner à la location saisonnière, et que je souhaite utiliser une serrure connectée, je voulais savoir s'il était possible d'éviter de levée la poignée pour fermer à clef ?
Merci d'avance de votre aide
Les serrures ont été conçues pour fonctionner de cette manière. En relevant la poignée tu libères un espace dans lequel vient se loger un ergot appelé panneton. C'est lui qui empêche toute manœuvre de la poignée une fois que la clé a tourné dans le barillet.
Remarque :
Connecter une serrure c'est la porte ouverte (en quelque sorte) à un hacker de passage qui aura tous loisirs pour visiter ton logement..!
Merci du retour et de l'explication, je comprends mieux comme ça fonctionne
Du coup, il n'y aurait aucun moyen de supprimer ça ?
Hormis de changer la porte...
Tu as tout compris..! Mais attention aux appareils connectés, quels qu'ils soient, c'est une source de piratage facile...
Connecter ton frigo ou ton chauffage à la rigueur mais donner la possibilité de rentrer chez toi en piratant la serrure ou le système d'alarme ça craint, non..?
D'ailleurs je ne comprends pas la raison de cette connectivité que tu souhaites..!
Il est tout de même possible de changer juste la serrure, et non pas la porte.
À +
Hormis de changer la porte...Re,
Merci du retour, en fait, c'est pour de la loc saisonnière.
Et coté sécurité, ce sera plus simple de défoncer la porte que d'essayer à hacker le système...
Hormis de changer la porte...Bonjour,
À +
Merci du retour.
Uniquement la serrure ? Ou bien ce qu'on appelle la crémone complète ?
Oui, je voulais dire la crémone.
Je comprends mieux
merci du retour.
Est-ce que ça porte un non, le fait, de ne pas lever la poignée pour tourner la clé ?
Mes portes sont d'entrée de gamme en PVC de ce style
Pour le nom, pas que je sache. Par contre il faudrait la réf de l'actuelle crémone pour un remplacement.
cette manœuvre n'est pas inutile : en relevant la poignée, on engage les différents points de verrouillage qui rendront la porte beaucoup plus difficile à arracher de son cadre. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas donner un tour de clé si l'on n'a pas actionné le verrouillage auparavant. Il existe un autre système, dans lequel c'est le tour de clé qui va engager les points d'ancrage : c'est très bruyant mais je conviens que c'est plutôt pratique (j'ai ce système sur la porte blindée de mon appartement).
Autre point à considérer : si après expertise consécutive à un sinistre, un assureur découvre qu'un système de sécurité a été neutralisé volontairement par son client, à 100 contre un : il ne remboursera pas.
Donc le plus urgent, c'est de ne surtout rien faire...
Merci, ça m'a l'air compliqué...
Tant pis je vais laisser comme ça
j'ai vu qu'il était possible de mettre une serrure (ou cylindre) connectée avec poignée relevante, n'étant pas spécialiste de ce type de matériel, je te laisse faire ton propre avis, voici le lien :
https://elocky.com/fr/compatibility
A +
Merci pour le lien, en effet ça à l'air intéressant.
Mais je ne peux utiliser que la serrure connectée Nuki.
Tant pis je mettrais un message, pour bien signaler qu'il faut lever la poignée avant de fermer la porte
hello,
Et un verrou?
Bonjour Thierry, je viens de voir votre message, en effet, il y a un risque de modifier le mécanisme d'origine...
Merci pour cette explication très claire
Visiteurs non identifiés : 20
