surélever un receveur de douche
avatar - lionel3131
12/05/2011 à 11h43
12/05/2011 à 11h43
Bonjour, J'envisage d'installer un receveur de douche dans ma salle de bain, mais je dois le surélever. Pour construire la surélévation, j'hésite entre des briques pleines ( faut-il les assembler avec du mortier classique ou du mortier colle joint fin qui me parait plus simple d'utilisation) ou puis-je utiliser du béton cellulaire? Je signale que mon receveur sera en béton polymère et qu'il risque donc d'être un peu lourd. Merci pour vos conseils
Message(s) : 18402
12/05/2011 à 12h09
12/05/2011 à 12h09
le beton cellulaire est approprie ,si vous avez des doutes mettez plutot du parpaing que de la brique ,il faut sceller au sol , cest plus sérieux
avatar - lionel3131
12/05/2011 à 12h12
12/05/2011 à 12h12
Merci pour votre réponse. Je vais déposer ma surélévation sur le carrelage existant que je recouvrirai ensuite. Comment bien coller le béton cellulaire au sol? Un joint de mortier ne suffit pas? Ensuite, que me conseillez-vous pour faire adhérer correctement le receveur sur la surélévation? Merci
Message(s) : 18402
12/05/2011 à 18h44
12/05/2011 à 18h44
il faut utiliser du MAP
12/05/2011 à 19h55
12/05/2011 à 19h55
pour coller le béton cellulaire sur le carrelage avec du Sikaflex fC11,
laisser prendre 1 jour puis continuer à construire ensuite
idem pour le receveur
Visiteurs non identifiés : 13
