Suspendre une planche à une fenetre
Par sky54
avatar - sky54
Message(s) : 12
21/07/2013 à 11h22
21/07/2013 à 11h22
Je suis nouveau, et pas très bon bricoleur... Je commence seulement à m'y mettre du haut de mes 23ans :-).
Ma question: j'habite dans un appartement, et avec le beau temps, je suis dégouté de ne pas avoir de balcon ou de jardin pour des barbecus...
Du coup, je me suis acheté avec ma copine une plancha, et on s'en sert près de la fenetre généralement pour de "petites grillades", c'est toujours ça...
En revanche, la fumé reste quand meme chez moi. J'aimerai idéalement mettre une sorte de planche à ma fenetre pour y poser ma plancha, et que la fumée soit dehors du coup. j'ai pensé à un système de suspension pour balcon pour les fleurs (les pots que l'on met au fenetre). En revanche, c'est assez fin (environ 20cm) alors que j'aimerai que la planche en fasse au moins le double...
Avez vous des idées sur le type de materiel à utiliser, où s'en procurer etc... ? car j'aimerai quand meme que ca tienne, pour pas retrouver ma plancha 2 étages plus bas dans l'herbe ^^. Merci d'avance pour vos reponses
21/07/2013 à 11h28
21/07/2013 à 11h28
on peut toujours bricoler quelque chose
mais il suffit d'un peu de vent pour que la fumée reviennent quand même à l'intérieur.
donc est ce que le jeu en vaut la chandelle ? Ca tourne pas rond là-dedans
Par sky54
avatar - sky54
Message(s) : 12
21/07/2013 à 11h32
21/07/2013 à 11h32
merci tout d'abord pour la réponse.
l'avantage c'est qu'il n'y a pas de vent du tout de ce coté de l'appartement ( pas mal de végétation autour).
il me faudrait une planche de 60 x 30, mais je ne trouve aucun support
21/07/2013 à 11h39
21/07/2013 à 11h39
cherchons une solution dans ce cas
et commençons par une petite photo des lieux afin de voir les possibilités
Par sky54
avatar - sky54
Message(s) : 12
21/07/2013 à 11h49
21/07/2013 à 11h49
j'aimerai placer la planche à cet endroit la (voir photo joint).
merci de l'aide en tout cas
Par sky54
avatar - sky54
Message(s) : 12
21/07/2013 à 12h22
21/07/2013 à 12h22
oui le probleme aussi, c'est que je suis en location en HLM, je ne pense pas avoir le droit de faire des soudures sur leurs "barrières"
c'est aussi pour cela que je voulais opter pour une solution "suspension", qui s'enleve aisément et qui n'engendre aucune "degradation".
mais c'est vrai qu'apres du coup, le système sera moins solide...
21/07/2013 à 12h45
21/07/2013 à 12h45
j'ai bricolé un premier petit schéma
reste le problème de tenir le tout bien horizontal pour prévenir les écoulements
ce serait plus simple en étant sur place
j'ai bien une autre idée, mais je ne vois pas comment l'expliquer simplement pour le moment
Par sky54
avatar - sky54
Message(s) : 12
21/07/2013 à 20h27
21/07/2013 à 20h27
desolé je n'ai pas pu répondre avant, repas de famille...
pas bête pour le tasseau, je n'y avais meme pas pensé !
après pour tenir le tout plus verticalement, j'avais pensé à percé de petits trous aux etremités éloignés du bord (sur la planche) et d'attacher des ficelles dans ces trous d'une part, et sur la barre haute de ma "barrière". Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire... (voir photo)
Parce que sinon, des équerres pourraient être parfaites pour tenir horizontales, mais je n'ai aucun moyen de les fixer sur les barres de ma fenetre.
21/07/2013 à 20h31
21/07/2013 à 20h31
Bonjour, ont peut essayer de bricoler avec des Support geranium.
21/07/2013 à 22h14
21/07/2013 à 22h14
Pourquoi ne pas acheter une planche et la faire tenir par deux serres joints visser sur la barre du haut du balcon .en plus pensez aussi a la fumée qui va aller chez le voisin Quand ça veut pas... ,risque de guerre Rigole
Bon appetit Miam-miam !
Par sky54
avatar - sky54
Message(s) : 12
22/07/2013 à 08h30
22/07/2013 à 08h30
le support geranium est la premiere chose a laquelle j'ai pensé. le soucis c'est qu'elles ont une largeur et longueur standard (environ 35 x 20) et que ma planche doit faire 30 x 60 pour la surface de la plancha.
si j'invite le voisin, peut etre qu'il y aura moins de guerre Oui
22/07/2013 à 11h00
22/07/2013 à 11h00
oui, Mimi à raison, deux serre joints et une tablette toute faite que l'on trouve dans le commerce
pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué
Par sky54
avatar - sky54
Message(s) : 12
22/07/2013 à 19h45
22/07/2013 à 19h45
ok, donc il faut que j'achete une planche et des serres joints.
on est bien d'accord que c'est ca?
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/presse-de-mecanicien-dexter-serrage-50-mm-e51389
(je suis vraiment nul donc je prefere assurer le coup ^^).
et du coup, avec la pression du truc, la planche au dessus ne bougera pas?
22/07/2013 à 19h55
22/07/2013 à 19h55
non CECI est mieux
mais il existe des serre joints du même type que mon exemple en meilleure qualité
si ce n'était le prix j'opterais même pour deux bonnes pinces étaux car les serre joints risquent d'être encombrant
un faux mouvement et on retrouve tout dans les jardin ou la cour
(car un serre joint sur du fer ne serre jamais très bien, raison pour laquelle on met une planchette entre le fer le le serre joint)
CECI ce n'est jamais perdu car on lui trouve de multiples usages
Par sky54
avatar - sky54
Message(s) : 12
22/07/2013 à 20h00
22/07/2013 à 20h00
oui c'est justement pour l'encombrement que je voulais prendre des "petits modeles" comme les miens.
car avec 2/3 verres, au bout de quelques services, le tout risque bien de voler ^^ (surtout que j'ai ma femme qui n'est pas du tout maladroite :-) ).
donc en revanche, en plus de ma planche, il est preferable que je mette une petite planchette aussi de l'autre coté de la barre, afin que ca ne sert que sur du bois, et non pas sur du fer?
22/07/2013 à 20h13
22/07/2013 à 20h13
petits modèles pas très fiables, surtout pour une application un peu risquée comme la vôtre
moi je ne m'y risquerait pas, mais chacun ses choix
Visiteurs non identifiés : 9
