Table basse à piston bloquée
Par ddfbox
avatar - ddfbox
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
10/05/2020 à 13h57
10/05/2020 à 13h57
Le mécanisme pour monter et baisser ma table basse est bloquée. Je ne parviens pas à voir d'où vient le problème. Quelqu'un saurait comment je dois m'y prendre?
Par Phildefer
avatar - Phildefer
Message(s) : 223
10/05/2020 à 14h24
10/05/2020 à 14h24
Est ce que le mécanisme de déverrouillage bouge ou pas ? Ça pourrait être un câble detendu par exemple et ça empêche de déverrouiller comme il faut
Par ddfbox
avatar - ddfbox
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
11/05/2020 à 11h04
11/05/2020 à 11h04
Je ne sais pas comment le vérifier?
Par ddfbox
avatar - ddfbox
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
11/05/2020 à 11h17
11/05/2020 à 11h17
Merci pour ce schéma très clair!
Je peux peut-être essayé de les positionner tous les 2 dans la même position pour tester.
Voilà ce que j'ai quand je sers la manivelle au maximum. Si je comprends bien, tu me conseillerais de faire en sorte que l'écart des 2 côtés soient encore plus serrés?
Capture d'écran 2020-05-11 à 11.12.27.png Capture d'écran 2020-05-11 à 11.12.44.png
Par ddfbox
avatar - ddfbox
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
25/05/2020 à 22h16
25/05/2020 à 22h16
Bonjour à vous,
Je viens de retourner cette énorme table pour essayer de démonter les verrins.
Je n'y comprends définitivement rien, pensez-vous qu'ils soient possible de les tester avant toute autre vérification?
Je viens de les retirer et la toute petite pointe qui dépasse semble avoir du jeu. Ai-je un quelconque moyen selon vous pour le tester?
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 10
