Taches de peinture coriaces...
Par Lilypad
avatar - Lilypad
27/09/2011 à 14h18
27/09/2011 à 14h18
Bonjour, j'ai effectué des travaux importants dans ma cuisine et ma salle de bains. Le carrelage a été posé bien avant la fin des installations et évidemment des peintures et malgré des protections, des taches de peinture (acrylique) ont marqué le carrelage. Le plus gros est parti au cutter, mais il reste des traces. J'ai tenté de nettoyer les taches au white spirit et à l'éponge grattante, mais elles ne bougent pas d'un pouce. Avez-vous d'autres solutions ? Merci.
27/09/2011 à 16h03
27/09/2011 à 16h03
pour de la peinture à l'eau le white spirit est totalement inefficace (ni aucun autre produit d'ailleurs) peut peut être les décapants chimiques à base de soude caustique gelifiée
un idée pas chère et qui risque de fonctionner "le savon noir" il est à base de potasse caustique mais il faudra laisser agir un long moment
la lame de rasoir peut aider dans une large mesure
l'eau bouillante aussi (elle ramollit l'acrylique)
sinon rien d'autre qu'un graton pas trop rude pour ne pas rayer la surface des carreaux
27/09/2011 à 16h07
27/09/2011 à 16h07
bonjour.
Il y a aussi le vinaigre bouillant qui detache ,ou l'acetone ,pour le reste l'idée du savon noir et pas mal non plus.
A+.
27/09/2011 à 17h20
27/09/2011 à 17h20
salut Michel
le vinaigre bouillant s'il se répand risque de bouffer les joints (c'est de l'acide et chaud en plus)
le savon noir est alcalin donc de même nature que le ciment, il y a moins de risques
l'acétone sur de l'acrylique je ne sais pas si cela aurait un effet
27/09/2011 à 18h14
27/09/2011 à 18h14
Salut Christian.
J'ai lu ça que le vinaigre bouillant etait bon pour nettoyer les trace de ciment sur le carrelage ,mais tu a sens doute raison car je ne suis pas expert en la matiere.
Amitiés A+.
28/09/2011 à 07h16
28/09/2011 à 07h16
bonjour Michel
certainement l'acide acétique (matière active du vinaigre) va dégager le voile de ciment au même titre qu'elle peut éliminer le calcaire, mais localiser l'utilisation sera malaisée
de plus bouillante ou pas dès qu'il y aura contact avec le carrelage ce ne sera plus bouillant (refroidit par le carrelage)
c'est le même truc que la pub à la tv pour la lessive qui élimine les taches de graisses bouillantes. Lorsque tu mets un aliment en bouche, il n'est pas bouillant mais chaud sinon tu serais brulé.
La tache de gras qui tombe sur le vêtement est à la même température donc pas bouillant.
Et puis que la tache de graisse se fasse à chaud ou à froid, c'est la qualité de l'émulsionnant contenu dans la lessive qui fera le travail, juste la pénétration dans le textile risque d'être différente (à moins qu'il s'agit de fibres oléophobes comme le polyester ((Tergal, Terlenka, Dacron ou autre Tetoron qui sont des marques de fabrique)) et encore il faudrait que cela passe les 150°C ce qui ne peut être le cas dans un usage ménager
Par Lilypad
avatar - Lilypad
28/09/2011 à 09h21
28/09/2011 à 09h21
Merci pour vos réponses ! Si ça pouvait rester naturel, ce serait parfait ! Je vais commencer par essayer l'eau bouillante et le grattoir ! J'hésite pour le vinaigre car les dalle on un aspect "ardoise". J'avais fait quelques tests préalables et je ne pense pas qu'elles soient poreuses, mais j'essayerai dans un coin discret...
Par Lilypad
avatar - Lilypad
28/09/2011 à 16h44
28/09/2011 à 16h44
Un double post pour dire que j'ai essayé l'eau bouillante dans un coin de cuisine. Il va falloir pas mal d'huile de coude, mais je suis épatée, c'est bien plus efficace que le dissolvant... sans les inconvénients ! Merci ! Top !
29/09/2011 à 07h03
29/09/2011 à 07h03
nous sommes aussi content du résultat
mais avez vous testé le savon noir, vous risquez d'être aussi surprise....... et sans doute moins d'huile de coude
Visiteurs non identifiés : 53
