Tâches noires sur mur intérieur
avatar - pasbricoleur
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 14
24/02/2013 à 16h56
24/02/2013 à 16h56
Je poste ici afin de trouver quelques conseils afin de traiter un mur humide.
Il s'agit d'un mur donnant sur l'extérieur et, particulièrement froid et recouvert de placo.
Le pièce est aérée longuement tous les jours et malgré cela il y a régulièrement des points noirs qui apparaissent mais particulièrement derrière les meubles. Pourtant je laisse toujours un espace entre ces meubles et le mur mais je suppose que la circulation de l'air ne doit pas se faire correctement.
La première fois que j'ai remarqué ce problème c'est quelques années après l'avoir peint. J'ai dû enlever la peinture (peinture spéciale qui s'enlève comme une tapisserie) et derrière, le placo était impécable. Donc les tâches ne sont qu'en surface.
Je précise qu'il n'y a pas ce problème sur les autres murs intérieurs mitoyens avec les autres pièces.
J'ai un taux d'humidité assez important mais aucune odeur de moisissure.
Je dois mettre du lambris mais est-ce que cela ne risque pas d'aggraver le problème ?
Que faire avant ?
Merci de vos réponses.
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
24/02/2013 à 17h08
24/02/2013 à 17h08
bonjour le tout est de savoir ce qu'il y a entre le placo et le murs extérieur s'il n'y a aucun isolant les tachez sont dies a un pont thermique il faut isoler les murs périphérique ou bien poser de l'anti condensateur sur le placo
cordialement
Message(s) : 14
25/02/2013 à 12h39
25/02/2013 à 12h39
Merci subjectile.
Quel genre d'anti condensateur ?
cordialement
25/02/2013 à 12h53
25/02/2013 à 12h53
tapisser du dépron par exemple, il coupe la froidure et sans vraiment isoler au sens propre du terme, il apporte un confort certain
Message(s) : 14
25/02/2013 à 12h57
25/02/2013 à 12h57
D'accord. Le dépron j'en ai effectivement déjà entendu parler.
Message(s) : 14
01/03/2013 à 11h36
01/03/2013 à 11h36
re-bonjour
Je viens également de remarquer (ou plutôt on vient de me faire remarquer) que la fenêtre double vitrage de cette pièce avait mal été montée, mal réglée et en haut il y a un espace par où l'air rentre. Ceci peut expliquer que nous ayions bien du mal à chauffer cette chambre mais est-ce que ça peut expliquer les problèmes sur mon mur ? Peut-être pas. Après tout la pièce est mieux ventilée. Enfin, on peut voir ça comme ça...
Visiteurs non identifiés : 15
