temps de séchage
Par ERIK13
avatar - ERIK13
Message(s) : 15
03/10/2011 à 10h13
03/10/2011 à 10h13
Rebonjour.....je viens de poster une question...En voilà une autre:Je viens de couler une dalel béton de 7 cm d'épaisseur pour faire le socle de mon insert de cheminée.Combien de temps dois-je attendre pour qu'elle soit assez sèche et solide pour poser celui-ci? Je plussoie vigoureusement !
Message(s) : 18401
03/10/2011 à 11h03
03/10/2011 à 11h03
7 cm me parait faible ,en général on met 15 cm ,le temps de séchage est fonstion du temps ,il faut qu elle reprenne sa couleur gris clair
Par ERIK13
avatar - ERIK13
Message(s) : 15
03/10/2011 à 14h58
03/10/2011 à 14h58
Oui takafer,l'épaisseur est donné par le fabricant de l'insert,il doit donc connaitre son sujet?....En attendant c'est surtout sa résistance au poids(180kg)même si elle a été ferraillée et qu'il y a deux jambages au dessous(j'ai préféré rajouter de la sécurité aux indications du constructeur!!!!Coulée ce matin,elle commence déjà à s'éclaircir.Puis-je compter sur elle jeudi?Merci pour ton intérêt Clin d\'oeil
03/10/2011 à 15h56
03/10/2011 à 15h56
Une dalle beton il faut qu'elle soit seche à coeur ,8 ,10 jours me semble plus raisonnable ,elle peut ce fendre rapidement en posant le poids dessus.
A+.
03/10/2011 à 17h38
03/10/2011 à 17h38
le temps correct pour la carbonatation complète d'un mortier ou d'un béton à base de ciment qu'elle qu'en soit l'épaisseur est de 28 jours
ne pas confondre prise et dureté.
mais dans certains cas on fait comme si et il ne se passe rien car les contraintes ne sont pas dépassées, dans d'autres c'est la cata donc ......
Message(s) : 18401
03/10/2011 à 17h38
03/10/2011 à 17h38
ma réponse n était que pour pure information,le fabricant connait mieux que moi,ce qui doit etre fait
comme elle commence a s ,je suis de l avis de mimi a quelques jours pres
Top !
Visiteurs non identifiés : 13
