Terrasse à peindre ou carreler, ou autre ?
Par fil59
avatar - fil59
Message(s) : 11
26/06/2012 à 18h29
26/06/2012 à 18h29
Bonjour à tous
J'avais passé beaucoup de temps à démousser, décaper, nettoyer, rincer, dépoussiérer, aspirer ouf ma terrase en béton plutôt lisse avant de la peindre en chargeant bien, 25m², un peu de boulot. Le résultat était flatteur, j'avais pris de la Syntilor grise (un peu bleutée) spécial sols extérieurs, je vous laisse découvrir en photo le résultat après 3 ans ... dégradation petit à petit, très démoralisant Triste Après une période d'abandon, j'y reviens, en espérant que cette fois le résultat dure vraiment ! Oui le carrelage (le sol est assez bien plat, quasiment pas de flaques quand il pleut) , je ne suis pas mauvais bricoleur, mais peut-on correctement carreler quand on ne l'a jamais fait ? Je n'ai nulle envie de me lancer dans une préparation exigeante (auto-lissant, première, etc..), on m'a dit aussi que poser du carrelage n'était pas trop compliqué, avec méthode on peut jouer sur l'épaisseur de colle, utiliser des bons niveaux, etc ... jouable à votre avis ? Sinon ... l'idée d'une peinture me reste, mais uniquement partant pour une vraie peinture extérieure, qui tient longtemps, et je pense à une peinture plus épaisse, un peu gomme je dirais, sauriez-vous si ça existe ? Maintenant, d'autres idées sympas (autres que le bois ou composite que je ne veux pas) sont bienvenues ! Merci d'avance
26/06/2012 à 19h32
26/06/2012 à 19h32
résultat du à une mauvaise préparation,
il manquait la couche d'accroche
et puis il faut utiliser une peinture polyuréthane ou une peinture époxy
pour carreler il n'y a pas trop de problème (sauf que vous ne voulez pas passer par la phase de l'autolissant)
ce serait à mon avis la solution la plus pérenne
Par fil59
avatar - fil59
Message(s) : 11
26/06/2012 à 21h56
26/06/2012 à 21h56
Merci beaucoup Kriske pour votre réponse courte mais riche d'enseignement
Je n'ai honnetement pas souvenir de cette préconisation relative à la couche d'accroche... mais je vous fais confiance
Votre avis sur les peintures m'intéresse, j'ai l'impression qu'elles ont encore évolué depuis 3 ans, je ne retrouve pas la mienne au catalogue
Je suis partant pour cette option, il faudra donc préparer à nouveau le support, comment décaper l'ancienne peinture facilement ? Je prendrai donc une couche d'accroche et une peinture d'extérieure digne de ce nom, devinant que le prix sera en phase... Polyuréthane, époxy, laquelle choisir ? différences d'application, confort "gomme" plus appréciable pour la première ? Et puis .. y-at'il des marques à privilégier ?
26/06/2012 à 22h02
26/06/2012 à 22h02
une ponceuse en location devrait faire l'affaire pour décaper la peinture restante
pour le polyuréthane par ex que j'ai utilisé il y a 3 ans je l'avais pris chez B D
mais les pros vous conseilleront des détaillants spécialisés
vous avez donc deux choix
Par fil59
avatar - fil59
Message(s) : 11
26/06/2012 à 22h52
26/06/2012 à 22h52
Merci Kriske, ponceuse en location, 100kg ... intransportable, une alternative peut-être ? équipement plus léger ou un produit par exemple ?
Plus d'époxy à la une, donc je devine qu'il me faut du polyuréthane, dont la garantie peut atteindre 10 ans (quand elle est bien posée je présume), ça peut vraiment tenir 10 ans sur du béton avec le primaire ?
27/06/2012 à 06h30
27/06/2012 à 06h30
voir ici ou là
ils livrent sur place au besoin
il existe aussi de plateaux de ponçage à mettre sur une petite meuleuse (moins de 50€)
25m² à genoux et le nez dans les poussières, cela peut de faire, c'est à vous de voir
pour la peinture, on ne peut que s'en remettre à ce que le fabricant propose, s'il parle de 10 ans cela doit au moins tenir cette période si appliqué comme il recommande
rien n'est éternel, sauf le provisoire Ca tourne pas rond là-dedans
ps le carrelage bien posé dure nettement plus longtemps
Par fil59
avatar - fil59
Message(s) : 11
27/06/2012 à 22h34
27/06/2012 à 22h34
Merci Kriske pour tous ces conseils, je vais réfléchir à la solution qui me convient le mieux
Visiteurs non identifiés : 7
