Tige carrée Volet Roulant
Par Cacatoès
avatar - Cacatoès
14/04/2020 à 22h46
14/04/2020 à 22h46
Bonsoir à tous! Je vous expose mon problème et vous remercie par avance pour le temps que vous m’accorderez: En fermant mon volant roulant (manivelle) ce soir, je me suis aperçu que la tige carrée ressortait un peu du coffret. La manivelle est en bonne état et la tige est correctement fixée au niveau de la genouillère. En la repositionnant j’ai effectué quelques tests de solidité en tirant sur la manivelle pour voir si la tige ressortait du volet et voici le résultat: La tige ne ressort du coffret que si le volet est en position «fermé ». Si j’ouvre à peine le volet (histoire d’apercevoir de la lumière à travers la lattes sur 50% de la hauteur totale du volet), la tige ne ressort pas et j’ai une excellente tenue. La tenue est d’ailleurs la même (excellente) si le volet est ouvert. Il y a juste la position fermé qui pose soucis. Auriez-vous des idées? Merci d’avance pour votre aide! Bonne soirée à tous!
Visiteurs non identifiés : 188
