Toile tende sur plafond en mauvaise état
Par Docile06
avatar - Docile06
26/01/2013 à 20h10
26/01/2013 à 20h10
Bonjour, Voilà le problème: dans une chambre dont le plafond était très abîmé malgré toutes mes tentatives de le réparer ( enduit de rebouchage lissage et ponçage... La peinture s'effritait à chaque passage de rouleau) j'ai mis de la toile à peindre dessus . Aujourd'hui un an plus tard, la toile gondole à certains endroits, de plus les joints entre les différents laies sont très voyants. Bref c'est moche. Que puis je faire: enlever la toile? Ou avez vous d'autres suggestions? J'ai tenté de reboucher les fissures en mettant une bande spéciale pour colmater les joints, celle ci s'est décollée à 2 endroits... Merci pour vos avis.
Do
26/01/2013 à 21h37
26/01/2013 à 21h37
d'après vos explications il semble que la préparation avant pose de la toile ait été incomplètement faite
à part tout arracher, préparer le fond, finir avec une couche de blocage de fond
puis remettre un intissé à peindre avec la colle adaptée, bien maroufler
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
27/01/2013 à 06h40
27/01/2013 à 06h40
N'y aurait il pas en plus un problème d'humidité en provenance du dessus qui viendrait rajouter aux dégâts ?
Message(s) : 18401
27/01/2013 à 09h06
27/01/2013 à 09h06
a priori ta peinture d origine est un blanc gélatineux ,il faut tout enlever et laver le plafond avec une éponge ,si une laitence blanche apparait sur l éponge c est que j ai bon
Message(s) : 18401
27/01/2013 à 09h07
27/01/2013 à 09h07
RE
une photo
Par Docile06
avatar - Docile06
27/01/2013 à 20h28
27/01/2013 à 20h28
Merci pour vos indications, pas de problème d'hulidité à l'origine. Ci joint 2 photos pour bien comprendre l'aspect...
Do
27/01/2013 à 20h39
27/01/2013 à 20h39
re
si vous soulevez ce qui se décolle,
que vous frottez sur le plafond avec un linge de couleur foncée
et qu'il ressort blanc, c'est qu'un enduit à la chaux ou badigeon se trouve en dessous de votre toile à peindre
dans ce cas, virer la toile et nettoyé comme expliqué précédemment
en parler sans faire ce que l'on demande ne nous avance pour pour trouver une solution à votre problème
nous avons une idée, il faut la vérifier, sinon c'est inutile de poser des questions pour ne pas répondre aux nôtres
Visiteurs non identifiés : 50
