Tondeuse "VIKING MB 655 GS" ne tracte plus - page 2
avatar - chris_wafer
Message(s) : 408
12/08/2012 à 21h00
12/08/2012 à 21h00
J'ai une tondeuse "VIKING MB 655 GS", et depuis ces derniers temps, elle a dû mal à tracter. Lorsque je soulève la machine les roues tournent mais pas de manière assez intensive.
N'arrivant pas à ouvrir le boitier se trouvant sur l'axe des roues (malgré avoir dévissé les 6 vis Tors), j'ai essayé de touché les fils arrivant sur ce boitier, et sorti un peu d'herbes qui étaient sur les fils. J'ai aussi tendu le fil au maximum...
La tondeuse s'est mis à ce moment là à remarcher correctement, mais le lendemain, même problème, et même en refaisant la même manipulation, ça ne marche pas...
Il faudrait sûrement que je regarde si il y a pas un truc bizarre dans le boitier? Qu'en pensez-vous?
Mais le problème, c'est que je n'arrive pas à le démonter...
Merci d'avance pour votre réponse...
avatar - boitaboulon
Message(s) : 180
20/08/2012 à 12h30
20/08/2012 à 12h30
nettoie bien toute ta machine il y a certainement des vis pour pouvoir accéder a la courroie
sur la photo n°5 coté réservoir il y a bien un carter
démonte la lame (attention débranche l'anti parasite avant toute intervention)
il y a sous la lame un carter plastique qui sert de refroidisseur
enlève le et tu aura acces a la courroie
Message(s) : 180
21/08/2012 à 09h12
21/08/2012 à 09h12
ça y est ça tracte Confus Confus Confus
Message(s) : 408
21/08/2012 à 11h37
21/08/2012 à 11h37
Je vais le faire dès que j'ai un moment de libre... et te donne un retour dans la foulée...
Merci beaucoup encore... ;-)
20/05/2013 à 17h31
20/05/2013 à 17h31
message rouvert
avatar - kerlouané
Message(s) : 14
20/05/2013 à 18h07
20/05/2013 à 18h07
J'ai exactement le même probléme que j'ai plus ou moins résolu en enlevant tant bien que mal les herbes qui se situent autour de la boite d'embrayage
Mais pour bien nettoyer et si besoin graisser ce qui doit l'être il me faut demonter l'essieu arriére avec sa boite d'embrayage
C'est la que je bloque car aprés avoir enlevé les 2 barettes qui se trouvent sur l'arbre ainsu que les vis qui tiennent le boitier d'embrayage je ne peux toujours pas extraire la boite
Comment faut il faire ???
Par Draven
avatar - Draven
20/05/2013 à 18h46
20/05/2013 à 18h46
La coque plastique arrière se retire en entier en fait, une vis Torx coté droit, deux torx sous le capot arrière, deux coté gauche, et la molette de réglage de hauteur de guidon a retirer, ensuite faut déboiter le capot en le tirant vers le haut et vers l'arrière en même temps ( pour qu'il ne reste pas coincé au niveau de la gachette de réglage de hauteur de coupe ). Plus probablement, faudrait commencer par retendre le cable d'embrayage, normalement y'a une molette cranté sous le guidon, coté gauche... Autrement, changement de la courroie et/ou du support de lame, assez fréquent aussi !
20/05/2013 à 18h57
20/05/2013 à 18h57
il aurait mieux valu ouvrir un nouveau sujet plutôt que de venir s'incruster dans un sujet existant
cela prête à confusion
Visiteurs non identifiés : 17
