Traiter des fissures dans une maçonnerie ancienne
Par mireio
avatar - mireio
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 17
26/06/2010 à 20h42
26/06/2010 à 20h42
Je dois traiter des fissures responsables d'infiltrations dans une maconnerie ancienne (balcon et partie horizontale d'une corniche), voici l'alternative : utiliser un mortier bâtard mélangé à du sikaflex ou utiliser un produit type joint d'étanchéité pour maçonnerie (rubson ou similaire).
L'étanchéité du jont acrylique ou silicone sera - t - elle meilleure que celle du mortier (qui dit mortier dit retrait ?)Quelle est la longévité du jont acrylique ou silicone ? (ils sont prétendu résistants au UV mais je doute...)
Précision : le balcon et la corniche ont été "restaurés " au ciment, c'est lui qui fissure.( La maison a été construite au milieu du XIX° siècle, à l'origine les mortiers et les enduits devaient être à la chaux. je ne suis pas capable de faire un traitement "dans les règles de l'art" des matériaux d'origine).
27/06/2010 à 06h04
27/06/2010 à 06h04
Si les fissures sont fines, je verserai le sikaflex pur dans les fissures (le sikaflex étant probablement un acrylique mélangé avec d'autres composants) j'ai utilisé pas mal d'acrylique en application textile pour reconnaitre ce type de produit.
si les fissures sont plus importantes, le joint dont vous parlez devrait être efficace puisque prévu pour toiture et terrasse, donc prévu pour résister aux uv.
verser du ciment pur mélangé avec du sikaflex pourrait aussi être une idée à retenir. (un badigeon)
27/06/2010 à 07h14
27/06/2010 à 07h14
Bonjour, Clin d\'oeil
La solution du Sikaflex est à mon avis la plus apte à régler le problème actuel, je dis bien actuel car rien n'empêchera d'avoir d'autres fissures car vous n'avez pas fais le travail dans les règles de l'art. Si il y a de la chaux sur les murs il faut faire la même chose sinon les 2 composants (chaux et mortier) sont en contradiction et donc fissure. Oui
C'est pas étonnant pour moi car par chez moi on a le vieux Cagnes et avec Château et demeure de 2 et toutes les maisons sont reprises à la chaux et le peu qui ne sont pas faites dans les règles de l'art fissure au moindre changement climatique. Oui
Bon Dimanche Clin d\'oeil
Par mireio
avatar - mireio
Message(s) : 17
27/06/2010 à 10h06
27/06/2010 à 10h06
Précision : ce n'est pas moi qui n'ai pas fait le travail "dans les règles de l'art", ce sont les chapacans qui ont cimenté probablement dans les années cinquantes. En fait, je déteste utiliser des produits "techniques" issus de la chimie lourde. C'est la raison pour laquelle je voulais tenter le mortier bâtard (compromis entre ciment et chaux) et le sikalite (à base d'acide stéarique). Je me rend compte que ce n'est pas une bonne idée et je vais donc me résigner. Dans ce cas, encore une question plusieurs gammes sont disponibles : Dip, Rubson et Sika (pour ne citer que les plus connues), y a - t - il une vrai différence entre les produits de ces marques ?
Autre précision (linguistique), ce n'est pas "petit dernier" mais "petite dernière": le O terminal marque le féminin en occitan.
27/06/2010 à 10h29
27/06/2010 à 10h29
autre précision, dans mon patois local de la région de Steenockerseele, le O final indique qu'il s'agit de la gente masculine Ca tourne pas rond là-dedans
les conseils que nous donnons sont asexués, non racial, apolitique et neutre d'un point de vue religieux. Adore
Dip je ne connais pas les deux autres produits peuvent se ressembler, sauf les prix.
Moi je serai partisan du sikalatex pour les fines fissures Miam-miam ! Miam-miam !
27/06/2010 à 10h54
27/06/2010 à 10h54
Tout bon professionnel dans le BTP utilise Sika et à votre avis pourquoi ??
Par mireio
avatar - mireio
Message(s) : 17
28/06/2010 à 09h13
28/06/2010 à 09h13
J'adore quand deux spécialistes sont d'accord, çela donne une grande sensation de sécurité, ce sera donc Sika.
A bientôt
Visiteurs non identifiés : 14
