Tringle de crémone qui ne "rentre plus"
avatar - bricoloboy
Message(s) : 12
07/01/2021 à 16h33
07/01/2021 à 16h33
Je suis en train d'effectuer quelques réparations dans une maison pour faire suite à un saccage de la part des anciens occupants.
J'ai acheté une nouvelle crémone, que j'ai réussi à poser sans difficultés sur un eporte-fenêtre (yesss!!). Par contre, je me suis aperçu que (je pense) la porte est un peu voilée (ça ne peut pas être le bâti, quand même???) et, donc, la tringle du bas ne rentre plus dans le trou dans lequel elle devrait rentrer pour fermer la porte fenêtre (même en forçant beaucoup beaucoup!)...
Je vous avoue que je suis démuni face à ce problème... Faut-il forcément faire appel à un professionnel ou y a t-il quelque chose que je puisse faire?? (d'ailleurs, que ferait un pro dans un cas come ça??)
Merci à tous pour votre aide, et prenez soin de vous!
Bricoloboy
Je suis nul mais je me soigne...
07/01/2021 à 17h30
07/01/2021 à 17h30
Bsr,
Peux tu poster une photo ?
Ce sera plus aisé pour te donner un avis.
Cdlt
avatar - bricoloboy
Message(s) : 12
07/01/2021 à 17h56
07/01/2021 à 17h56
Bonjour, merci d'avance!
voici les images
avatar - bricoloboy
Message(s) : 12
07/01/2021 à 17h56
07/01/2021 à 17h56
07/01/2021 à 18h07
07/01/2021 à 18h07
A vide elle coulisse bien ?, ne serait-elle pas un peu trop basse ?
Apparemment c'est du Ferco GU.
07/01/2021 à 18h10
07/01/2021 à 18h10
Une photo de la crémone porte ouverte, serait bien aussi.
avatar - bricoloboy
Message(s) : 12
07/01/2021 à 18h18
07/01/2021 à 18h18
Oui, oui, c'est de la marque FERCO (waaaa, je suis impressionné!).
J'ai monté et démonté plusieurs fois, et à vide, (pas du tout monté sur la porte) ca marche très bien. Monté sur la porte, ça coulisse aussi, mais autant que ça peut parce que le carrelage en dessous empêche la tringle de descendre au maximum...
Actuellement, je n'ai pas de photo de la crémone porte ouverte. Que voudrais tu savoir??
Merci en tout cas!
avatar - bricoloboy
Message(s) : 12
07/01/2021 à 18h19
07/01/2021 à 18h19
Même sans crémone montée,  la porte ne "plaque" pas... :-((
07/01/2021 à 18h21
07/01/2021 à 18h21
Je voudrais savoir si elle est ajustable en bas.
avatar - bricoloboy
Message(s) : 12
07/01/2021 à 18h23
07/01/2021 à 18h23
Je pense que je peux scier un bout de tringle si nécessaire, mais je pense que cela n'a rien à voir; pour moi, le problème est celui de l'alignement entre la tringle le trou. Je crois.
Je ne pense pas que la partie inférieure de la tringle dispose d'un dispositif ajustable....
07/01/2021 à 18h29
07/01/2021 à 18h29
Si c'est l'alignement, la porte de doit pas plaquer au cadre.
Y a-t-il des galets sur cette crémone ?
avatar - bricoloboy
Message(s) : 12
07/01/2021 à 18h35
07/01/2021 à 18h35
Si les galets sont bien ce que je pense (des "tétons" qui coulissent haut/bas), il y en avait 2 sur la crémone précédente, mais pas sur celle-ci. Sur celle-ci, il n'y a que la tringle qui va en haut et en bas. Ca ne me gêne pas; car c'est une porte sur une cour.
07/01/2021 à 18h42
07/01/2021 à 18h42
C'est donc ça, quand il y a des galets en général il n'y a pas de sorties hautes et basses.
Donc ton cadre n'est pas prévu pour ce type de crémone, tu n'a donc qu'à percer en haut et bas pour que ça fonctionne.
Pour en bas pas de problème, mais pour en haut, il te faut une gâche acier ou plastique car le trou va se trouver à ras du cadre.
Sinon, il faut un modèle à galets.
avatar - bricoloboy
Message(s) : 12
07/01/2021 à 19h03
07/01/2021 à 19h03
Sur l'ancienne crémone, il y a des galets ET ça sort en haut et en bas.
Ceci dit, effectivement, la porte est moins "tordue" au milieu (là où il y a les galets) qu'en haut en bas, évidemment.
Quand j'ai demandé la même crémone, la vendeuse de Ler.. Merl... m'a vendue celle-ci.. J'espère qu'elle pourra la reprendre (enfin, pas l'extension que j'ai sciée, évidemment). Si jamais ils ne la reprennent pas, il y a un bidouillage possible?? (vous semblez être un expert!!!).
Mille mercis pour votre aide!
07/01/2021 à 19h09
07/01/2021 à 19h09
Si tu es certain que sur l'ancienne ça sort en haut et en bas, alors c'est juste une question de réglage.
La recoupe de la partie haute (prolongateur), ne doit pas dépasser de la porte en position ouverte.
avatar - bricoloboy
Message(s) : 12
07/01/2021 à 19h17
07/01/2021 à 19h17
Oui, oui, ça sortait bien en haut et en bas (donc c'est un peu bizarre, c'est ça??).
La partie haute, pour moi n'est pas celle qui pose problème, pour moi, c'et celle du bas, celle dont j'ai mis la photo.
Les locataires/voleurs/saccageurs (pardon, mais j'ai toujours un peu de mal à leur évocation..) n'ont rien respecté du tout et je pense (sans certitude naturellement) qu'à cause de l'humidité, du non-chauffage.. etc... la porte a dû se gondoler un peu. (elle n'a jamais bien fonctionné depuis leur expulsion) Ce qui m'étonne cependant, c'est que je n'ai pas eu de mal pour mettre la crémone. J'ai juste appuyé un peu et c'était pile poil..
Parce que je ne vois pas trop quel réglage faire en plus par rapport à tout ce que j'ai déjà fait...
Visiteurs non identifiés : 46
