Trou dans une porte composée de carton alvéolé
Par Raeryn
avatar - Raeryn
16/01/2012 à 16h39
16/01/2012 à 16h39
Bonjour, Je cherche des conseils pour reboucher un trou dans une porte en carton alvéolé, d'environ 5 cm de diametre. J'ai cherché sur le site et j'ai trouvé un sujet qui traite d'un trou dans un mur avec du platre et en dessous du carton alvéolé. Cependant dans mon cas c'est une porte, dois je utiliser le meme procédé que pour un mur ou y a t'il une façon particuliere de faire? Merci Sourire
16/01/2012 à 16h47
16/01/2012 à 16h47
le plus simple serait de mettre un panneau sur toute la surface
sinon, pour une réparation, cela risque de ne pas être très simple
trouver un carton fort un peu plus grand que le trou à boucher
à l'aide d'un cutter couper le carton des alvéoles tout autour du trou
introduire le carton en le cintrant (sans le croquer) l'enfoncer jusqu'à ce qu'il soit entré totalement
puis reculer un peu afin de bien boucher le trou
mettre de la colle
une fois sèche appliquer du bois pétrissable en plusieurs fois jusqu'à ce que le trou est combler
poncer et peindre ensuite
c'est faisable, mais c'est un gros bricolage
16/01/2012 à 17h06
16/01/2012 à 17h06
Vu le prix de ces portes alvéolaires le plus aisé c'est de changer la porte ..pour environ 60€ tu repars avec une surface clean..
Un coup de barbouille et la vie reprend son cours
Par Raeryn
avatar - Raeryn
16/01/2012 à 17h41
16/01/2012 à 17h41
D'accord, oui mais l'ennui c'est que racheter une porte s'avere plus compliqué que de la "réparer" dans ma situation. Je vais tenter la réparation ^^, quel type de colle est le plus adapté ? Merci beaucoup pour vos réponses Sourire
16/01/2012 à 18h22
16/01/2012 à 18h22
pour coller le carton aux alvéoles et aux lèvres du panneau, une colle à bois ordinaire suffit
appliquez la pâte à bois sans trop enfoncer
une fois la première couche sèche
ce sera nettement plus solide
Message(s) : 18401
16/01/2012 à 19h04
16/01/2012 à 19h04
c est sur que le mieux c est de changer de porte ,j en ai acheter une chez un negoce de matériaux en 0.73 de large pour 23.00 euros TTC il y a quelque mois
Visiteurs non identifiés : 47
