Trou gros diamètre dans mur intérieur.
Par Ecto
avatar - Ecto
21/09/2016 à 19h34
21/09/2016 à 19h34
Bonjour/Bonsoir à tous. Je me présente, Hugo 17 ans. Passons au vif du sujet, j'ai malencontreusement trébuché pour venir encastré mon coude (puis le reste de mon avant-bras qui a suivi) dans un mur. (quel manque de pot me direz-vous..) Au final, je me retrouve avec un trou colossal d'environ 22 cm de long pour 10 cm de large ! Nul ! Imgur.com Imgur.com J'ai donc dans un premier temps retirer la couche dure de peinture. J'aimerai pouvoir reboucher ce trou, pour cela je dispose de : - 0,7kg d'enduit de bouchage en poudre. - Une auge de maçon. - Un couteau à enduire. - Un aspirateur. (Pour enlever la poussière et autres résidus qui sont sur le trou.) J'aimerai savoir pour un trou de cette envergure là comment m'y prendre, sachant que je ne suis pas un pro du bricolage je préfère m'en remettre à vos conseils. Pour la partie finition, je verrai avec mon père qui doit rentrer Vendredi. Merci par avance.
Message(s) : 18402
21/09/2016 à 19h55
21/09/2016 à 19h55
je pense que le mur est en placo ,nous n avons pas de photos merci
Par Ecto
avatar - Ecto
21/09/2016 à 20h07
21/09/2016 à 20h07
Bonsoir, ah j'ai pourtant joint deux photos. Je tente de les renvoyer. *Post modifié !*
22/09/2016 à 08h41
22/09/2016 à 08h41
devant l'ampleur du trou, il faut faire une réparation de la manière suivante
coupez un beau rectangle autour de ce trou
collez dans un premier temps un liteau a gauche et à droite de la découpe en laissant déborder le liteau dans le trou
une fois la colle sèche ajouter des vis phosphatées pour le placo
couper à l'aide d'un cutter les bords en biseau
préparer un rectangle en placo de la taille de votre nouveau trou
couper les angles extérieurs en biseau
mettez le morceau en place avec de la colle
une fois sec ajoutez des vis
bouchez le V (crée par la découpe des biseaux) avec de l'enduit
il sera peut être nécessaire de mettre des bandes à joints et d'enduire large
ya+k
Visiteurs non identifiés : 16
