trou sous plancher pourri
Par tiplady
avatar - tiplady
10/01/2011 à 17h47
10/01/2011 à 17h47
Bonjour, J'ai vu que le sol au ciment dans mon salon s'enfoncer un peu a un endroit alors j'ai commence a gratter...horreur...la dessus des planchers pourri a cuase d'une infiltration venant de la salle de bain. En nettoyant et grattant je me trouve avec un trou de 20cm sur 10cm et profond de 10cm. L'infiltration est maintenant arretee et reparee mais comment combler le trou ? Est-ce que je peux simplement couler un beton leger autour de ce qui reste du planche de bois pourri et ainsi remplir le trou avant de mettre un dernier couche de ciment de finition ? Merci pour vos conseils ! Philippe
10/01/2011 à 18h24
10/01/2011 à 18h24
il n'y a pas assez de trou a combler pour faire du béton
préparer un mortier normal et combler le trou ainsi avant de mettre la couche de finition comme vous dites
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
11/01/2011 à 09h14
11/01/2011 à 09h14
bonjour : ce plancher ne s'est-il pas affaibli, n'y a-t-il pas des poutres en bois qui ont été endommagées aussi ???
Il faudrait vérifier, surtout que ce plancher (qui a été chargé par dessus par une chappe), est sans armature semble -t-il.
Le dessous où sont les poutres est-il visible ???
La fuite a dû durer longtemps pour avoir un trou. Et il faudrait peut-être renforcer de par dessous et boucher, sinon le mortier va descendre dans le trou.
Visiteurs non identifiés : 15
