trou sur chape de beton
Par A_BRICO
avatar - A_BRICO
Message(s) : 27
04/03/2013 à 09h13
04/03/2013 à 09h13
En essayant d'enlever la colle de carrelage du sol, des morceau de la chappe de béton sont parti avec des un ou deux trou de+ de 2mm et quelqu'un de 1 a 2mm cependant cela concerne juste une petit surface correspondant à 2 ou 4 carreaux de carrelage.
Sachant que je compte mettre un parquet flottant dans les jours à venir, j'aimerais déjà d'une part savoir si je peux laisser ca comme ca et mettre le polyane et la sous couche? ou alors faut t'il combler ces trous.
Si il faut combler ces trous existe t'il une autre façon que le ragréage car déjà il s'agit d'une petite surface et de deux je suppose que si je dois faire un ragréage je dois le faire dans toute la piéce,or une partis (40M²) il reste des résidu de moquette que je suis en train de gratter et je pense pas qu'on puisse mettre du ragréage sur cette partis du sol.
04/03/2013 à 09h26
04/03/2013 à 09h26
par précaution boucher les trous avec un peu de mortier
Par A_BRICO
avatar - A_BRICO
Message(s) : 27
04/03/2013 à 09h31
04/03/2013 à 09h31
Génial !
et pour rendre la surface lisse je ponse avec du papier de verre?
04/03/2013 à 12h40
04/03/2013 à 12h40
poncer ?? pourquoi pas
cela dépend de ce qui reste
de toute manière vous mettez une sous couche de quelques mm avant le parquet, peut être que cela suffit à masquer les petites surépaisseurs
sinon il y a le plateau de surfaçage monté sur une petite disqueuse et utilisé à plat ou la meule boisseau
Par A_BRICO
avatar - A_BRICO
Message(s) : 27
06/03/2013 à 08h43
06/03/2013 à 08h43
Bonjour kriske,
Ce que je voulais dire par poncer c'est pour enlever l'épaisseur de colle qui reste, actuellement après le boulot, je consacre une petit heure et demis à ça et jutilise un genre de brosse métalic monté sur une meuleuse cela fonctionne bien mais la brosse s'use très vite.
Sinon oui je compte mettre une sous couche, cependant j'ai des petits trou qui se forme à certain endroit quand j'enlève la colle de carrelage à l'aide d'un ciseau à brique et pour certain c'est trou font environ 3 mm voir 5mm mais pas plus et donc je me demande si cette sous couche qui est très fine va permettre de rattraper ces irrégularité.
06/03/2013 à 09h24
06/03/2013 à 09h24
dans ce cas acheter un petit conditionnement de mortier colle et après dépoussiérage des creux (aspirateur combler les creux avec cette pâte utilisée comme un enduit avec une lisseuse)
la granulométrie du ciment colle cela fonctionne très bien (détournement d'application initiale du produit
Par A_BRICO
avatar - A_BRICO
Message(s) : 27
07/03/2013 à 08h35
07/03/2013 à 08h35
Ok très bien merci pour vos conseils
Visiteurs non identifiés : 12
