URGENT, question sur PORTAIL COULISSANT ET PORTILLON INTEGRE
Par diamsou
avatar - diamsou
02/12/2011 à 22h11
02/12/2011 à 22h11
Bonsoir, j'ai commandé un portail coulissant en acier de 5M de long sur 1,80 M de haut, motorisé, et monté sur roulettes avec un portillon intégré en forme de chapeau de gendarme et quand le portail est arrivé il n'avait pas le portillon. Le fabriquant prétexte qu'il n'est pas possible de mettre un portillon sur un portail aussi long avec un chapeau de gendarme alors que moi j'en ai vu sur internet. Aujourd'hui mon maçon essaie de trouver une solution. J'ai deux questions : Le maçon voudrait faire une découpe dans le portail actuel afin de créer ledit portillon. Est-ce possible et non dommageable pour le portail et ses nombreuses ouvertures ? la deuxième question est : si je garde le portail actuel qui ne peut fonctionner que par télécommande, en admettant que j'arrive chez moi et que ma télécommande ne fonctionne plus ou qu'il y ait une coupure de courant, est-ce que j'ai un moyen de pouvoir rentrer . Peut-on mettre une serrure à l'extérieur pour ouvrir manuellement ? Merci pour vos précieux conseils. Je suis très contrariée.
Message(s) : 9689
03/12/2011 à 06h56
03/12/2011 à 06h56
Salut Diamsou,
Restons zen..! Il n'est pas recommandé de faire une découpe sur le portail coulissant sous peine de lui faire perdre sa rigidité d'origine. D'autre part il faudrait conserver la partie haute du "portillon" pour la liaison et donc baisser la tête pour entrer..! Pas raisonnable de créer une chatière à taille humaine sur un portail !
Quel intérêt à intégrer un portillon quand la plupart des télécommandes permettent un ouverture partielle d'un portail pour le passage piéton..?
Quant à la panne électrique, il y a toujours un système manuel de déverrouillage pour pouvoir ouvrir en cas de problème.. Ca tourne pas rond là-dedans
Je te suggère de lire le mode d'emploi de ton portail pour te rassurer !!
@+ Clin d\'oeil
03/12/2011 à 07h36
03/12/2011 à 07h36
Je plussoie vigoureusement ! avec l'ami Brico30
03/12/2011 à 08h02
03/12/2011 à 08h02
diamsou a écrit :
Le maçon voudrait faire une découpe dans le portail actuel afin de créer ledit portillon. Est-ce possible et non dommageable pour le portail et ses nombreuses ouvertures ?.
Je plussoie vigoureusement ! Je plussoie vigoureusement ! avec mes deux collègues
diamsou a écrit :
la deuxième question est : si je garde le portail actuel qui ne peut fonctionner que par télécommande, en admettant que j'arrive chez moi et que ma télécommande ne fonctionne plus ou qu'il y ait une coupure de courant, est-ce que j'ai un moyen de pouvoir rentrer . Peut-on mettre une serrure à l'extérieur pour ouvrir manuellement ? .
Il existe des serrures à clé sécurisées pour palier a une défaillance de la télécommande, mais pour ce qui est d'une coupure de courant, si on est à l'extérieur il faut avoir accès au moteur qui se trouve toujours a l'intérieur, donc faut prévoir une autre entrée!
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
03/12/2011 à 08h08
03/12/2011 à 08h08
J'ai rencontré récemment un problème d'alimentation électrique pour mes volets roulants: tous fermés, nous à l'extérieur et le disjoncteur avait sauté pour un motif connu sur le tableau à l'intérieur de la maison.
J'ai fait venir mon électricien et qui a pu réalimenté le circuit en branchant , sur une prise de courant que nous avons à l'extérieur de la maison une rallonge avec une prise mâle fichée dans cette prise extérieure et en branchant la rallonge électrique sur une autre maison. Et hop avec la télécommande nous avons pu ensuite, actionner normalement le volet électrique et entrer dans la maison.
Et bien j'ai appris quelque chose de nouveau ce jour là.
03/12/2011 à 08h10
03/12/2011 à 08h10
heureusement que ce n'était pas une coupure ERDF Grand sourire
03/12/2011 à 08h11
03/12/2011 à 08h11
Entièrement d'accord avec les exposés ci-dessus.
En plus de l'affaiblissement du portail, sur le plan sécuritaire avec un portail coulissant motorisé il faudrait ajouter des sécurités supplémentaires (contact d'ouverture) interdisant l'action du portail si le portillon n'est pas fermé. Et pour ce faire le cablage à réaliser serait sans cesse en mouvement ..Donc Non, pas de portillon.. Faut le créer ailleurs !!
Je te conseille de ne pas donner ton accord à ton maçon
Ou alors mettre un escabeau dans le sac à main Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
03/12/2011 à 08h14
03/12/2011 à 08h14
Oui, c'est évidemment que si c'est une défaillance d'ERDF ma solution ne s'appliquerait pas. J'ai juste donné l'information pour ceux que cela intéresserait. Rien de plus
Visiteurs non identifiés : 56
