Bonjour, mon lave linge ne se vidange plus . Il tourne pour le lavage mais il n'essore pas et ne se vidange pas.
De quoi cela peut il provenir ? Je ne connais pas grand mais je bricole. Est ce possible de le réparer moi même ou est ce que je fais appel à un pro tout de suite.
merci pour vos conseils (ça m'évitera de faire la lessive à la main ce WE)
est- ce qu'il fait son cycle complet ?
regardez déjà la pompe de vidange, elle peut avoir son filtre bouché.
Après il faut tester au multimètre pour voir si il y a présence de tension, si la pompe tourne, çà peut venir aussi de la carte de gestion, enfin plein de trucs à vérifier...
salutations
bonjour en dessous ,il y a un bac ,il faut regarder s il n y a pas de l eau dedans ,car si c est le cas ,une sécurité avec un flotteur empeche le fonctionnement ,il suffit d enlever l eau et c est reparti
Bjr et merci pour les réponses. Il fait son cycle normal, oui.
je n'ai pas regardé si c'était bouché mais j'ai vidangé la machine en la basculant et l'eau s'est évacuée par le tuyau . Est ce que ça veut dire que rien n'obscure la sortie ?
Bonjour, puisque vous l'avez vidangé manuellement, essayez de relancer juste un essorage pour voir. Et si ça essore, voir si ça vidange à la fin.
J'ai eu plusieurs fois le tour de la pompe de vidange HS ou juste encrassée ou bloquée. C'est un point de fragilité des LL. Mais ça se remplace assez facilement en principe.
merci, non ça n'essore pas et ne vidange pas. Je vais regarder la pompe alors.
Bon WE
Si ça n'essore pas, même après que vous avez vidangé manuellement, c'est que le problème est ailleurs que la pompe. Ou alors, la vidange n'est pas complète.
Visiteurs non identifiés : 8
