Volet électrique HS !!! Help
Par Perlin59
avatar - Perlin59
26/01/2020 à 16h58
26/01/2020 à 16h58
BOnjour tout le monde. J'ai un volet roulant électrique qui ne fonctionne plus. J'ai ouvert le cache Du volet ét j'ai réparé les attaches qui tiennent le volet â la barre. Maid cela ne fonctionne toujours pas. J'ai vu sur les forum, que c'était peut-être dû au condensateur. Mais pas moyen de le trouver ou de pouvoir démonter la barre. J'entends le bruit du moteur qui se met en route lorsque j'appuie sur la télécommande. mais je dois aider le volet en tirant dessus pour le fermer et en le poussant tout le temps pour le pour l'ouvrir. Je vous mets les photos de la barque je n'arrive pas à démonter pour accéder au condensateur, qui je pense, doit être dans la barre. Merci à tous à bientôt
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
27/01/2020 à 11h50
27/01/2020 à 11h50
Si les attaches étaient cassées, est ce que ça ne serait pas plutôt que le volet coince ?
Est ce que tu as vérifié ça, avant de démonter le moteur ?
Sinon, le tube d'enroulement doit être fixé sur une des joues par l'intermédiaire d'une vis ou en 2 parties.
On ne voit pas sur les photos Mouais...
Il faut enlever cette (ou ces vis) qui permet de bouger l'axe.
Ensuite, le moteur est dedans
Visiteurs non identifiés : 39
