Bonjour, encore une bonne galère pour notre volet roulant lame bois commande arnould.
Ce matin, l'arrêt auto en position haute n'a pas fonctionné et il a fait au moins deux tours de trop après être sorti du rail.
Je l'ai remis dans le rail et fait redescendre mais il s'arrêtait à 40cm sol et pas plus bas.
Je l'ai remonté en haut et réessayé de descendre mais la il ne descend plus du tout.
J'ai vérifié les branchements mais sur la commande mais ca a l'air clean.
J'ai reussi deux fois a actionné la descente sur 2secondes mais ca s'arrête tout de suite .
merci en tout cas pour votre précieuse aide.
Matthieu
alors j'ai réussi à descendre complétement le volet manuellement et le moteur est complétement mort.
Comme on change le système dans deux semaines j'aimerais sortir complétement le tablier bois pour le jeter.
Est qu'il faut disquer les rails pour le sortir par le bas ou essayer de réenrouler à la main sachant que ca pèse très lourd et que je ne sais pas si c'est possible.
merci encore
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 23
