WC suspendu
avatar - lepassager33
Message(s) : 307
03/09/2013 à 13h28
03/09/2013 à 13h28
J'aimerai poser un Wc suspendu mais n'y connaissant pas grand chose je sais pas trop comment mi prendre au niveau du mur, j'aimerai camoufler au passage les differents tuyaux qui passent au fopnd de la pièce donc je pense que un mur en BA13 serai la bonne solution.
Voici 2 photos de mes Wc, pouvez-vous me conseiller ?
merci d'avance
Bruno
Par Jean30
avatar - Jean30
Message(s) : 29
03/09/2013 à 13h36
03/09/2013 à 13h36
Sans aucun souci, le WC étant fixé sur un support lui-même à fixer sur le mur su fond, puis habillage par BA 13.
Ancien responsable d'entretien locatif
Message(s) : 307
03/09/2013 à 13h36
03/09/2013 à 13h36
D'accord et niveau du montage du mur en BA13 je m'y prend comment pour la fixation de la plaque ?
Bruno
Par Jean30
avatar - Jean30
Message(s) : 29
03/09/2013 à 13h41
03/09/2013 à 13h41
Acheter un ou deux rails de 48 que tu trouveras dans tout magasin de bricolage (+ vis, chevilles) et bande cache pour les raccordements.
Message(s) : 307
03/09/2013 à 13h42
03/09/2013 à 13h42
daccord et comment je procede pour les bord de la plaque de BA13 car celle si n'est pas plus passe et si je met une bande de calicot ça va se voir ?
Bruno
Par Jean30
avatar - Jean30
Message(s) : 29
03/09/2013 à 13h43
03/09/2013 à 13h43
Après il te faudra enduire ta plaque et peindre, c'est tout.
Message(s) : 307
03/09/2013 à 13h56
03/09/2013 à 13h56
Je met qu'elle type de bande calicot pour les angles des murs ?
Bruno
Par Jean30
avatar - Jean30
Message(s) : 29
03/09/2013 à 14h06
03/09/2013 à 14h06
Je te conseille la bande en laine de verre qui se colle avec du plâtre colle.
Message(s) : 307
03/09/2013 à 14h12
03/09/2013 à 14h12
Ok mes coté des 2 autre mur je suis quand meme pas obligé de les enduires aussi ?
Bruno
Par Jean30
avatar - Jean30
Message(s) : 29
03/09/2013 à 14h13
03/09/2013 à 14h13
Les enduire peut être pas mais les repeindre oui.
Message(s) : 307
03/09/2013 à 14h14
03/09/2013 à 14h14
daccord mais le truc c'est que la bande de calicot va faire une sur-epaisseur sur le mur en BA13 et sur les autres comment je fais pour plus la voir car meme si j'enduis il va y avoir une bosse ?
Bruno
Par Jean30
avatar - Jean30
Message(s) : 29
03/09/2013 à 14h16
03/09/2013 à 14h16
Non avec une spatule de 13 cm tu ne verras plus rien
Message(s) : 307
03/09/2013 à 14h23
03/09/2013 à 14h23
alors pk avec une spatule de 13 cm ? je comprend pas trop.
Je vois pas comment mis prendre ?
Bruno
Par Jean30
avatar - Jean30
Message(s) : 29
03/09/2013 à 14h26
03/09/2013 à 14h26
Achète toi de l'enduit tout prêt en seau de 1Kg, ou de 5 Kg, à voir selon la surface à travailler + spatule de 10 ou 13 cm et une petite de 5 cm.
Le coup de main viendra tout seul.
Message(s) : 307
03/09/2013 à 14h27
03/09/2013 à 14h27
D'accord.
t
Mais si je met une bande de calicot dans l'angle entre met 2 murs il va y avoir l'épaisseur de la bande + celui de l'enduit en dessous donc forcement une sur epaisseur ca va forcement ce voir ?
Bruno
Par Jean30
avatar - Jean30
Message(s) : 29
03/09/2013 à 14h28
03/09/2013 à 14h28
NON, ça ne se verra pas.
Membre(s) : efred , le+bo
Visiteurs non identifiés : 190
