WC suspendu - page 2
avatar - lepassager33
Message(s) : 307
03/09/2013 à 13h28
03/09/2013 à 13h28
J'aimerai poser un Wc suspendu mais n'y connaissant pas grand chose je sais pas trop comment mi prendre au niveau du mur, j'aimerai camoufler au passage les differents tuyaux qui passent au fopnd de la pièce donc je pense que un mur en BA13 serai la bonne solution.
Voici 2 photos de mes Wc, pouvez-vous me conseiller ?
merci d'avance
Bruno
Message(s) : 307
03/09/2013 à 14h31
03/09/2013 à 14h31
Ok à quoi ressemble les bande de calicot en laine de verre a votre avis y en a til a LeroyMerlin car j'ai pas reussi a trouvé sur le site ?
Bruno
Par Jean30
avatar - Jean30
Message(s) : 29
03/09/2013 à 14h35
03/09/2013 à 14h35
Regarde la photo.
Ancien responsable d'entretien locatif
03/09/2013 à 17h31
03/09/2013 à 17h31
Je rectifie la formulation de Jean : fibre de verre et non pas laine de verre.
On dit aussi "bande grillagée". La photo est ok...
Par Jean30
avatar - Jean30
Message(s) : 29
03/09/2013 à 18h34
03/09/2013 à 18h34
Exact, et merci d'avoir mit ton grain de sel
Message(s) : 307
04/09/2013 à 08h32
04/09/2013 à 08h32
Super j'essaye ca de suite, mais juste une derniere question ce genre de bande le l'applique comment dans un angle droit ?
Bruno
04/09/2013 à 08h48
04/09/2013 à 08h48
ces bandes grillagées sont en générale autocollantes sur une face
on les applique comme on le fait pour un papier peint à cheval sur l'angle formé en évitant les plis que pourrait occasionner un hors équerre du mur
éventuellement, on fait une petite coupure pour éliminer un plis si on ne peut faire autrement et en rabattant la seconde partie après avoir recoupé un excédent pour ne pas avoir de double épaisseurs par endroit
Message(s) : 307
04/09/2013 à 08h52
04/09/2013 à 08h52
D'accord super merci je me lance dans la pose de bande alors ;-)
Et donc vous etes sur qu'avec ca on vera pas une petite sur-epaisseur ?
Bruno
04/09/2013 à 09h21
04/09/2013 à 09h21
Plaquiste est un mėtier pas facile mais il ne faut pas avoir peur de se lancer!...
http://m.youtube.com/watch?v=SaNdiBoe-M4&desktop_uri=%2Fwatch%3Fv%3DSaNdiBoe-M4
Message(s) : 307
04/09/2013 à 09h30
04/09/2013 à 09h30
Alors j'ai deja fait pour les jointure entre 2 plaques mais la ce qui me fait peur c'est une jointure dans un angle droit !
Bruno
Message(s) : 307
04/09/2013 à 10h38
04/09/2013 à 10h38
Car sur un coté du mur ma plaque de BA13 aura un bord biseauté mais pas l'autre donc la bande risque de ce voir sur un coté non ?
Bruno
Message(s) : 307
04/09/2013 à 10h52
04/09/2013 à 10h52
bord non aminci plutot
Bruno
04/09/2013 à 11h01
04/09/2013 à 11h01
il faut faire un joint large dans l'angle 30 cm environ
il est ainsi possible de cacher le l'épaisseur sur une grande largeur et cela se verra moins
ceci est l'outil idéal pour ce genre de travail
Message(s) : 307
04/09/2013 à 11h05
04/09/2013 à 11h05
Merci beaucoup, il y a plus cas ...
Bruno
Message(s) : 307
17/09/2013 à 14h11
17/09/2013 à 14h11
Je me permet de récrire sur ce post car j'aimerai avoir des conseil pour monter ma paroie en BA13 pour mes WC suspendu.
Je vais totalement recouvrir mon mur de BA13 et non faire un caisson car j'aimerai camoufler les tuyaux a gauche et a droite de mes WC.
Par contre au niveau du rail de fixation du BA13 comment je dois m'y prendre ? faut-il en mettre que sur le contour ou également au milieu ?
Merci d'avance pour votre aide.
Bruno
17/09/2013 à 14h28
17/09/2013 à 14h28
je crois qu'il faut mettre l'armature devant les tuyauteries que vous voulez dissimuler
tout en veillant à ce que l'espace nécessaire pour fixer la structure portante du wc soit respect
mais j'avais un grand mur et j'ai fait un morceau de parois escamotable
vous n'avez qu'un petit mur, je crois qu'il est préférable de garder la possibilité de retirer l'ensemble du panneau (ou tout au moins la partie qui vient à hauteur du support de wc
tenir compte que le panneau s'il est carrelé ensuite sera assez lourd à déplacer
Visiteurs non identifiés : 7
