adaptation d’un thermostat a distance Somfy
Par domv8
avatar - domv8
20/06/2020 à 12h05
20/06/2020 à 12h05
Bonjour à tous, Merci de m'accueillir sur le forum. je possède un système delta dore comme système pour mon chauffage électrique. il se compose d'un programmateur Driver 10P ,une galère à programmer. Un gestionnaire de puissance GE30FP. Dans mon ancien appartement qui était équipé gaz, javais un système Somfy radio que j'ai récupéré. ce système est formidable pour piloter à distance la mise en route ou l’arrêt. Est- il possible d'installer mon système Somfy a la place du programmateur. A l'avance merci. Je joins les photos du système Delta dore. Cordialement,
Par domv8
avatar - domv8
26/06/2020 à 15h42
26/06/2020 à 15h42
Merci pour vos réponses. La solution a été trouvé et encore merci pour votre aide
Visiteurs non identifiés : 65
