Aeration s de b
Par leodaix
avatar - leodaix
Message(s) : 91
16/10/2015 à 07h23
16/10/2015 à 07h23
je suis dans un immeuble avec vmc la bouche d aeration sdb il faut que je change cette bouche ,je croit qu elle etait hydroregulée a l interieur il y avait une membrane souple .
je ne trouve pas ce model en plus celle que j ai vu elles sont alimentées electrique ,ce que je ne veux pas, on m a bien donné un nom de fabricant mais perdu alors si vous avez la solution merci
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
16/10/2015 à 07h46
16/10/2015 à 07h46
Fait une recherche avec bouche autoréglable , tu trouveras ton bonheur
c'était un poisson d'Avril
Par leodaix
avatar - leodaix
Message(s) : 91
16/10/2015 à 08h44
16/10/2015 à 08h44
ok merci je cherchais dans hydro.... ,je crois que aldes c est du bon materiel
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
16/10/2015 à 09h14
16/10/2015 à 09h14
Oui en autres , mais c'est pas de la haute technologie la bouche auto , c'est que plastique Grand sourire
Par leodaix
avatar - leodaix
Message(s) : 91
16/10/2015 à 14h13
16/10/2015 à 14h13
Alors que faut il prendre ,je ne peux pas faire branchement electrique ,j ai vu a piles?????
16/10/2015 à 14h35
16/10/2015 à 14h35
A ma connaissance, un bouche hygroréglable n'a pas d'alimentation électrique.
"La bouche d’extraction est constituée d’un capteur hygrométrique (tresse en nylon) qui ajuste automatiquement les débits d’extraction (et d’entrée d’air) en fonction du taux d’humidité intérieure.
Ces systèmes permettent d’assurer une modulation des débits d’air extraits en fonction de l’humidité relative des pièces de service ainsi que la gestion temporelle des débits complémentaires d’extraction."
Chez moi, les seules bouches "électriques" sont celle des WC avec un capteur de présence afin d'augmenter le débit pendant quelques minutes (pile 9V) et celle de la cuisine avec un interrupteur pour augmenter le débit si besoin (pile je crois).
Serait-il possible d'avoir une photo de la bouche actuelle que vous devez remplacer ?
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
16/10/2015 à 16h21
16/10/2015 à 16h21
youkoulélé a écrit :
Oui entre autres , mais c'est pas de la haute technologie la bouche auto , c'est que plastique Grand sourire
Faute de frappe "entre autres" pour confirmer ton propos au sujet de "Aldes" .
Et c'est pas de la haute technologie c.a.d qu'une bouche auto de chez Aldés a peu de chose prés est équivalente a une bouche auto de chez Tartempion : ce n'est que du plastique , un coup d'éponge et c'est neuf Grand sourire
Quoi mettre tu avais une autoréglable , tu peux remettre la même ou similaire .
Visiteurs non identifiés : 54
