aeration VMC dans cloison
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
19/10/2015 à 15h06
19/10/2015 à 15h06
je cale sur l'installation d'une bouche d’aération dans une cloison.
Ma cloison fait 20 cm d'épaisseur (placo/laine/placo) et est phonique.
J'ai acheté deux bouches d’aération de ce type :
et une gaine PVC :
Je me rends compte qu'il faut deux manchettes de ce type pour emboiter les bouches et la gaine PVC :
problème : une manchette fait à peu près 16 cm de profondeur, comme il faut 2 manchettes + 1 bout de gaine PVC dans la paroi, je dépasse de plus de 12 cm.
Le vendeur me conseille de découper les manchettes, et de coller la gaine au scotch argenté.
Est-ce la meilleure solution ?
Dans l’idéal, j'aurais voulu des manchettes très courte.
Merci d'avance pour vos conseils.
20/10/2015 à 09h36
20/10/2015 à 09h36
Vous n'indiquez pas le diamètre! Probablement du 125. La longueur du manchon dépend du diamètre. La seule solution consiste effectivement à couper le manchon si il est trop long en laissant suffisamment de longueur sur celui-ci pour enquiller la gaine puis maintenir celle-ci soit comme le suggère le vendeur ou éventuellement à l'aide d'un collier spécifique.
NB: 20 cm, il s'agit d'un mur porteur et non pas d'une cloison qui excède rarement 5 cm d'épaisseur.
À noter au passage, que ce sujet concerne plutôt le forum : chauffage, climatisation, ventilation.
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
20/10/2015 à 10h50
20/10/2015 à 10h50
En effet, je viens de voir que je me suis trompé. J'étais parti du principe "plombier-chauffagiste".
Su un modo peut deplacer le sujet...
Dans une cloison 5 cm cela doit être encore plus problématique non ?
Dans mon cas, c'est une cloison placo à but phonique :
BA25 / R45/ 20 mm vide / R70 / BA 25 / BA13
Ma pièce fait 18 m 2 avec 2m10 de plafond.
La gaine VMC fait 80 mm.
La salle est très étanche. Le but est donc de créer une entré d'air en bas de pièce à travers une cloison.
Et une sortie d'air en haut vers un extracteur.
Cette entrée et cette sortie seront traités via un filtre à son : un labyrinthe de mousse destiné à atténué le bruit.
20/10/2015 à 23h34
20/10/2015 à 23h34
Merci pour ces précisions. Quoiqu'il en soit, je doute que parveniez à trouver des manchons de 80 de longueur inférieur à 10 cm. À ce niveau cela ne peut être que du bricolage improvisé.
NB: ce sujet à été déplacé dans le forum correpondant.
Message(s) : 10904
21/10/2015 à 05h50
21/10/2015 à 05h50
Visiteurs non identifiés : 55
