monter grille aeration fenetre pvc
Par dauphin34
avatar - dauphin34
Message(s) : 180
13/03/2019 à 21h58
13/03/2019 à 21h58
Dans ma salle de bain j ai 2 fenetres comme celle de la photo
https://image.noelshack.com/fichiers/2019/11/3/1552506235-img-2992.jpg
Je n ai aucune aération prévue.Le constructeur me recommande de mettre la fenêtre en oscillant battant et laisser un faible flux d air passer.
Qu'en pensez vous??
Sinon est-il possible de rajouter facilement une grille d aeration à chaque fenetre?
Grand merci
Bonne soiree
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
14/03/2019 à 03h50
14/03/2019 à 03h50
bonjour, Il semble qu'il s'agisse d'une maison neuve.
On NE MET PAS d'aérations sur fenêtres des pièces dites humides : salle de bain, cuisine et WC, mais seulement sur les fenêtres des pièces dites sèches : chambres, séjour et bureau.
Il doit bien y avoir une VMC ce qui est obligatoire dans votre maison.
La VMC aspire de l'air dans la cuisine, la salle de bain et les WC. L'air extrait est remplacé par de l'air de la maison qui passe sous les portes qui doivent avoir un passage dans le bas de 12 à 15 mm (on y passe un doit). Et l'air entre de l'extérieur par les aérations des fenêtres des chambres, séjour et bureau (vérifier qu'elles y soient bien et que l'air y passe
Surtout ne faites rien sur vos fenêtres de salle de bain, sinon ce ne serait pas conforme, et en plus votre salle de bain s'aèrerait très mal, car l'air passerait en ligne droite des orifices vers la bouche d'aspiration.
Votre constructeur n'y connaît pas grand chose.
Les fen^tres peuvent servir l'été à la rigueur, mais si elles restent ouvertes, même en oscillo battant ça perturbe de fonctionnement de la VMC, ensuite vous vous demanderez pourquoi vous avez des moisissures... surtout qu'avec les maisons modernes ça ne rigole pas.]
Vous avez une maison moderne, économique en chauffage, mais il ne faut pas réagir comme avec les vieilles maisons d'autrefois, sinon vous allez tout perturber.
Par dauphin34
avatar - dauphin34
Message(s) : 180
14/03/2019 à 16h05
14/03/2019 à 16h05
Merci pour cette réponse très étayée.Bonjour il s agit d une ancienne construction, la maison date de 1987. Il n y a pas de vmc cependant je ne remarque aucune trace de moisissure quelque part, une aération naturelle doit se faire. Les salles de bain sont attenantes aux chambres. Je craignais l excès de bruit avec un extracteur par ex
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
15/03/2019 à 01h19
15/03/2019 à 01h19
bonjour, De toutes façons une telle aération n'aurait aucun effet.
Si vous n'avez pas de VMC, je vais vous donner un truc tout simple.
Dès que vous avez pris la douche, vous faites tourner un bon ventilateur dirigé vers la douche ou la baignoire, en même temps que vous ouvrez la fenêtre.
La pièce sèchera très vite avec la fenêtre ouverte et le brassage d'air. ça vous permet de conserver votre pièce saine sans complication.
Mettez le ventilateur hors de toute projection d'eau.
Sinon il faudrait un extracteur, il en existe qui ne sont pas bruyants et qui peuvent tourner des heures. Mais pour que l'air extrait puisse se renouveler de manière à sécher la pièce, il faut avoir un passage d'environ 15 mm au bas de la porte (on doit pouvoir y passer les doigts.
ATTENTION : après la douche si vous laissez la porte de la salle d'eau ouverte, l'humidité va se répandre dans la chambre.
Il serait bon d'avoir un thermomètre hygromètre pour surveiller le taux d'humidité qui monte sérieusement lors de la douche, et cette humidité, il faut bien l'évacuer, sinon c'est malsain, et vous aurez des problèmes si vous ne faites rien.
Visiteurs non identifiés : 62
