pour le montage j'ai bien compris le principe selon ce montage :
et probleme est le suivant comment percer et fixer la grille sur le montant fixe de la fenetre car je serai au bord du vide pour le faire...casse cou mais pas à ce point! du coup j'ai étudié le montage existant dans ma cuisine et ma question est puis-je faire pareil que le montage suivant: coté intérieur (comme d'habitude)
coté exterieur (grille fixée sur l'ouvrant)
c'est a dire l'ouvrant est percé de part en part comme les traits en rouge ici
dans le bas de celui un trou d'évacuation de l'eau
ce meme trou tombant au dessus d'une évacuation se trouvant sur la partie basse et fixe du montant de fenetre
n'hésitez pas à me dire si j'ai mal expliqué! dans ma cuisine avec ce systeme c'est bien mais je ne sais pas si c'est un montage cohérent et c'est surtout plus facile pour moi de tout installer sur l'ouvrant! merci a vous!
sinon, la premiere question restye d'actualité pour l'installation d'une grille dans une chambre merci a vous
et j'ai pu bosser en sécurité. Merci pour la réponse pour l'extracteur de la salle de bain, je vais créé un sujet pour ça pour que ce soit plus lisible
Visiteurs non identifiés : 58
