comment boucher aeration gaz
avatar - tunsi69200
Message(s) : 49
22/09/2016 à 21h27
22/09/2016 à 21h27
Bonjour la communauté
Vous trouverez en pj des photos "d évacuations" de gaz scellées directement dans le béton (mur porteur et donnant directement derrière sur l extérieur )
Mettre des evac de ce type était obligatoire a l époque (1970) afin que de potentielles fuites de gaz puissent s évacuer naturellement
L evac visible est celle du haut l autre au niveau du sol mais invisible car cachee par le caisson du frigo
Ma question : comment cacher esthétiquement sans percer ou le minimum possible...
Merci d avance pour votre aide
c'est en forgeant, que l'on devient forgeron...
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
23/09/2016 à 03h40
23/09/2016 à 03h40
bonjour, ces aérations n'ont-elles plus d'utilité actuellement ? changement de chauffage par exemple ?
Reste que vous devez cuisiner, donc la vapeur va rester dans la pièce qui va devenir un sauna, à moins d'ouvrir la fenêtre lorsque vous cuisinez.
Il est certain qu'il n'y a pas de VMC dans votre logement qui devait être avec chaudière gaz atmosphérique, donc attention à l'insalubrité, aux moisissures, aux peintures qui se décolent etc..
S'il ne s'agissait que de boucher sans faire des trous, je prendrais un matériaux léger, genre Depron, je découperais un carré et je mettrais de l'adhésif double face pour le coller.
Mais si vous avez toujours une chaudière gaz atmosphérique, ne faites pas ça, c'est dangereux, que dis-je, ça peut être mortel même. Même si ça amène un peu de froid, mieux vaut ça que d'aller voir St Pierre.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
23/09/2016 à 07h07
23/09/2016 à 07h07
si vous avez gaziniere a gaz,obligation de conserver ventilation haute et basse,
si chaudiere ventouse seule ( mais cuisson avec feux induction ou autes sans gas) vous pouvez supprimer mais avoir une vmc)
a+
avatar - tunsi69200
Message(s) : 49
23/09/2016 à 07h33
23/09/2016 à 07h33
Merci pour vos reponses
Je n ai pas de chaudière (eau chaude collective) et j ai fai coumee l arrivee du gaz directement au compteur....
Si je bouche uniquement celle du haut je risque moissisure decollage papier peint etc?,
avatar - Confusioux
Message(s) : 213
23/09/2016 à 09h17
23/09/2016 à 09h17
"Si je bouche uniquement celle du haut je risque moissisure décollage..."
Ou celle du bas!
Si vous n'offrez pas une entrée à l'air, la ventilation en partie haute ne se fera pas. Ou bien l'air extrait devra venir d'autres pièces du logement.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
23/09/2016 à 10h07
23/09/2016 à 10h07
Il ne faut pas tout boucher complètement.
L'idéal serait de pouvoir ouvrir plus ou moins au moins celle du bas.
Visiteurs non identifiés : 61
